ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ?
HI,
also besonders beim ABC scheint dies ein oft auftretendes Problem zu sein, so bei mir auch.
Einfach mal Hitzeschutzblech abnehmen und nachschauen, vieleicht siehst du dann schon was.
Entweder ist wie vermutet ein Riss im Krümmer oder ein Bolzen ist abgerissen und die Dichtung des Krümmers ist dadurch undicht geworden.
RE: ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? - von alphav6 - 30.06.2010, 08:31
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.721 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 42.924 08.09.2021, 17:02
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 17.921 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 8.123 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.390 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 7.488 25.03.2018, 13:05
  Abgasanlage laut / leise Audistyledeluxe 14 13.219 10.03.2018, 16:13
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 11.914 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
  ABC verschluckt sich kalt niko7 0 2.943 20.08.2017, 12:50
Letzter Beitrag: niko7
  Krümmer undicht Willi1967 1 3.622 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
