ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal
so, es gibt neues!
wieder nicht angesprungen, auch nicht mit anderem schlüssel usw.....
benzinpumpe gecheckt, läuft eine sekunde, dann still (später beim starten getestet, läuft!),
motordeckel runter, zündkabel genommen, zündfunke da, auto springt an (auf 5 zyl),
zündkabel rauf, motor springt an und läuft normal!
ich aber doch ein bisschen verunsichert, also zum arbö pannendienst,
stell das auto ab, der typ will starten, die kiste springt an, läuft aber auf geschätzte 300U/min (dreihundert), nimmt kein gas an, stirbt bei vollgas komplett ab!
paarmal dasselbe, auf einmal läuft er wieder!
rein in die werkstatt, diagnose angesteckt, irgendein bremsenfehler drin, sonst leer, motorsteuergerät konnte er NICHT zugreifen! ist das normal??
zig mal starten probiert, manchmal gelaufen, dann wieder so komisch ohne gasannahme, wie er dann mal wieder lief, meinte er, ich soll zum audi fahren, viell. können die ins steuergerät rein....
ich zum audi, wagen lief, kam mir aber etwas "stotterig" vor auf der fahrt dorthin,
dort kam der meister mit raus, hab den wagen laufen lassen, wieder dasselbe spiel, mal funktionierte alles, mal startete er lahm unsd nahm kein gas an, egal, dann gabs, ähnlich wie einen ruck, dann drehte er wieder ganz normal, probefahrt gemacht, normal gezogen, kein ruckler nix!
er hatte seine helle freude, obwohl die üblichen meldungen, "der 2,6er is zu schwach....usw", war aber dann doch zufrieden und hat das offenfahren genossen......Smile
danach ein paarmal gestartet, immer normal, teilweise hatte man kurz den eindruck, wie wenn er wieder so komisch starten würde, lief aber jedesmal normal!
aber, bin dann nach hause gefahren, alles normal, hab sicherheitshalber gegen den passat getauscht und das cab in der garage stehen lassen.
bin schon gespannt, ob er am abend anspringt!!
das ist aber natürlich keine lösung!!
immer diese unsicherheit!
sowohl panne wie auch audi meinten, er bekommt zuwenig sprit!
was meint ihr??
herzlichen dank im voraus!
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto [Bild: 412346.png]
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
[Bild: 28103535155_310b7011ac_m.jpg]
RE: ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal - von tomtomd - 19.08.2010, 11:35
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.056 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.296 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 3.322 27.03.2025, 11:17
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 5.102 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
Question [AAH] Nehmerzylinder Austauschen aber wie? Thorsten42 7 5.306 20.11.2024, 14:02
Letzter Beitrag: Thorsten42
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 8.763 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 4.812 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 22.538 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.629 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 23.859 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
