Verdeck / Dachautomatik / 50 km/h -Modul
#47
Hi Jungs. Bitte um Hilfe.
Ich habe auch die 2 besagten Module drin und habe jetzt mit dem 50km/h Modul ein Problem. Ich kann das Dach während der Fahrt (bis 50km/h) nicht mehr öffnen und schließen. bleibe ich stehen, dann geht es. Es muss keine Handbremse angezogen sein und auch die Dachautomatik funktioniert ohne Probleme. Nur wenn ich anfahre oder bereits fahre, geht es nicht. Ich habe das Modul schon an den Hersteller zurückgeschickt. Der hat dieses durchgemessen und sagte mir, die Messwerte entsprechen dem eines Neubauteils. Also i.O.! Ich habe auch schon alle Lötstellen nachgelötet, brachte aber keinen Erfolg. Das Modul blendet im Endeffekt das Tachosignal bis Tempo 50 aus. Da man beim Einbau den Draht zum Steuergerät mechanisch durchtrennen musste um das Modul einzuschleifen, kann ich mir nur vorstellen, dass das Modul defekt ist oder ich ein falsches (zu hohes) Tachosignal bekommen. Dies müsste aber wiederum Auswirkungen auf den Tacho und BC haben. Hersteller sagt aber: MODUL OK! Ich kann mir nicht mehr helfen
Könnte es sein, dass es vieleicht irgendetwas mit der Heckklappe/Abfrage zu tun hat. Ich habe vor ca. zwei Jahren den rechten Kabelbaum in der Heckklappe erneuert, da dort ein Drahtbruch war. Der linke ist noch der erste. In letzter Zeit muss ich zwei bis drei mal bei der Funkfernbedieung auf öffnen drücken, damit die Heckklappe geöffnet/entriegelt ist.
Vieleicht hat ja einer von euch auch schon mal ein derartiges Problem gehabt.
Grüße Dominik
Bj. 98; 2,6l-V6 110kW; Leder in Beige; Holzdekorleisten in Wurzelholz; Klima;
E-Verdeck; BC (nachgerüstet); Fahrwerk: ca. 40/40mm tiefer (Bilstein Dämpfer und H&R Federn); 225/40/18 auf Nuvolari Felge in Audi Ooptik. RS2 Kühlergrill, dazu die Gitter in der Stoßstange durch Wabenstreckgitter erstzt. FOX Abgasanlage in Edelstahl ab KAT mit 2x80mm Endrohren.
Sommer Sonne, oben ohne Au Backe
RE: Verdeck / Dachautomatik / 50 km/h -Modul - von p0mm3l - 20.08.2010, 13:07
  Verdeckmodule (50 Km/h-Modul usw.) zu "Winterpreisen". Endkunde 31 44.045 02.07.2016, 19:02
Letzter Beitrag: flesh-gear
  Reinhold Dachautomatik macht keine Fenster hoch... matze407 11 14.465 15.08.2013, 21:15
Letzter Beitrag: matze407
  Verdeck Modul ljaudi 8 11.984 01.07.2008, 20:41
Letzter Beitrag: Ollfried
  Verdeckmodule (50 Km/h-Modul usw.) zu immer günstigen Preisen !!! semu 1 12.058 11.02.2007, 23:08
Letzter Beitrag: Bastel
  Reinhold Modul defekt? Endkunde 9 10.536 26.06.2006, 17:40
Letzter Beitrag: Endkunde
