ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal
@semu
Motor wurde in Grundstellung gebracht.
Drosselklappe wie reinigen?? Wo genau?? Selber machbar??
Zündkabel, wie genau untersuchen?? Auf Beschädigungen? Durchmessen?
@maveric
Es hat außen vorne nach Benzin gerochen, ist das nicht normal??
Was macht die Kistn mit dem unverbrannten Benzin??
Hab nie einen Benzingeruch, nur wenn er nicht anspringt, denke falls die leck wäre, würde es immer stinken oder??
Ich war ein paar Nächte in Kärnten im Freien, da hatte ich auch mächtige (Tier)Spuren auf dem Auto.
Also vom Erstelldatum des Freds hier, war das erste mal NACH dem Urlaub, werde mcih morgen mal auf die Suche machen! Auto leider nicht im Haus......
Was wird am liebsten angeknabbert?? Zündkabel? Zündverteiler??
Aber vielen Dank schonmal!
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto [Bild: 412346.png]
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
[Bild: 28103535155_310b7011ac_m.jpg]
RE: ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal - von tomtomd - 29.08.2010, 17:06
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 888 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.216 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.057 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 3.880 27.03.2025, 11:17
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 5.809 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
Question [AAH] Nehmerzylinder Austauschen aber wie? Thorsten42 7 5.779 20.11.2024, 14:02
Letzter Beitrag: Thorsten42
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 9.700 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 5.356 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.534 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.896 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
