Brauch Hilfe mit meinem Cabrio
Hallo Björn,
also der wackelnde Anschluss oben am Zündverteiler ist der Stecker zum Hallgeber... Ich vermute dann einen Kabelbruch, d.h. manchmal gehts und manchmal nicht. Ich vermute, dass Du beim Ausbau etwas unvorsichtig warst und den Stecker abgerissen hast?
Kaputt geht der Hallgeber ansich eigentlich nur durch die Hitze im Motorraum. Dies ist ein kleines elektronisches Bauteil, welches nach vielen Jahren Betrieb einfach nicht mehr will...Smile Ist bekannt dieses Problem.
Da der Hallgeber im Zündverteiler fest eingebaut ist, muss dieser raus und daher muss natürlich die Zündung eingestellt werden. Denn dies macht man beim 5-Zylinder noch durch Verdrehen des Zündverteilers und gleichzeitigem "Abblitzen" mit der Zündpistole im Diagnosemodus.
Am besten Du besorgst Dir mal zum ausprobieren einen gebrauchten Zündverteiler, der nachweislich funktioniert. Beim Ausbau des alten fixiere mit Klebeband den Finger am Rand des Verteilers. Den neuen musst Du auf paar mm Abweichung genauso einbauen sonst ist die Zündung so dermaßen verstellt, dass das Auto halt auch wieder nicht anspringt...
Hast bissl Talent zum Schrauben? Ist eigentlich schnell gemacht, habs selbst letztes Jahr im Dunkeln auf dem Autobahnparkplatz machen müssenNenene Aber ich bin aus eigener Kraft wieder nachhause gekommen, obwohls der herbeigerufene ADAC bezweifelt hat...
Wo kommst denn her? Vielleicht wohnt ein Forenmitglied in Deiner Nähe und hat nen ZV zufällig zuhause rumliegen.
Und Vorsicht: Die wenigsten Werkstätten kennen sich mit diesen Motoren (noch) aus. Also frag bitte vorher dort nach sonst gibts ein böses Erwachen weil die Dir den halben Motor tauschen bevor sie den Fehler finden...
Sascha
Brauch Hilfe mit meinem Cabrio - von Rabbit - 17.11.2010, 09:50
RE: Brauch Hilfe mit meinem Cabrio - von Rabbit - 17.11.2010, 11:47
RE: Brauch Hilfe mit meinem Cabrio - von bassboss - 17.11.2010, 12:18
RE: Brauch Hilfe mit meinem Cabrio - von Rabbit - 17.11.2010, 20:17
RE: Brauch Hilfe mit meinem Cabrio - von rol@nd - 17.11.2010, 22:37
RE: Brauch Hilfe mit meinem Cabrio - von Mech© - 18.11.2010, 00:38
RE: Brauch Hilfe mit meinem Cabrio - von Rabbit - 18.11.2010, 20:22
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 4.915 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  Hilfe! Macht mein Cabrio den *ups* zu? :( Yannik1993 32 22.125 31.08.2017, 08:38
Letzter Beitrag: Yannik1993
  Öldruckproblem bei meinem Cabriolet ADR Motor speeed2011 3 5.881 23.06.2015, 20:18
Letzter Beitrag: speeed2011
  Brauche bitte Hilfe bei meinem 2,6er Bj 98 Dean1975 1 3.169 10.07.2013, 22:41
Letzter Beitrag: audifan_wf
  Endrohr an meinem Diesel audi-cab-TDI 3 5.778 14.02.2012, 17:28
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Probleme mit meinem NG sebastian84 8 7.813 25.08.2010, 22:19
Letzter Beitrag: UP. aus Do
  Ich brauch mehr 5 Zylinder Sound nur wie ??? cabrioposer 14 25.344 18.08.2009, 21:20
Letzter Beitrag: Chris-hl
  ALP Getriebe in meinem NG??? Cabriob4 4 6.168 25.06.2009, 21:34
Letzter Beitrag: wiegald
  Wer wechselt mit mir den Zahnriemen an meinem V6? Ollfried 28 18.688 12.01.2007, 12:38
