Fensterhebermotor hat sich losgerissen!
Moin Tux,
ja, den hats tatsächlich mit der Mutter und dem drunterfestgeschraubten Blech aus dem vorderen Loch gerissen! Habs selbst net geglaubt...! Aber das Loch sieht wie gebrochenes Kunststoff aus, ist aber Blech... Hab dann den kompletten Bolzen aus dem Motor geschraubt. Den mit dem Gummipuffer mein ich, da wo die Mutter draufgeschraubt wird. Und das Stück abgerissene Blech war noch unter Mutter festgeschraubt
Das Ding hat ja aber auch ne Kraft, alter Schwede... Hab versucht beim Hochfahren den vorne lockeren Motor fest ans Blech zu drücken. Keine Chance!
Wie gesagt, wenn er nun fest ist, hört er seltsamerweise auf zu laufen wenn er oben ist, auch wenn ich auf dem Taster bleibe.
Wie merke ich eigentlich, ob die Endlageschraube richtig eingestellt ist? Mit dem Dach schließt die Scheibe sauber ab und sitzt gut drin. Auch bei geöffneter Tür fährt die Scheibe nur soweit hoch, dass es passt.
Nicht, dass doch noch ein anderes Problem vorliegt. Will das gelöst haben, bevor ich wieder alles zusammenbau...
Ach so, ich mach heut abend mal Fotos von dem Dilemma...
Sascha
RE: Fensterhebermotor hat sich losgerissen! - von bassboss - 14.02.2011, 11:29
  [Problem] Fensterhebermotor TH_Classic 6 2.576 07.03.2026, 07:53
Letzter Beitrag: TH_Classic
  [Elektrisch] Fensterhebermotor rechts: 895 959 802 A DUHAMEL 0 2.601 01.06.2015, 15:34
Letzter Beitrag: DUHAMEL
  Fensterhebermotor vom Fensterheber trennen Ollfried 5 11.514 21.03.2012, 19:28
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Fensterhebermotor zerlegen? 1.8 2 5.560 18.05.2009, 20:53
Letzter Beitrag: 1.8
  Fensterhebermotor defekt - Temperaturschalter welcher? Ingo K. 10 17.393 12.04.2008, 15:48
Letzter Beitrag: Mr.Smile
Question Fensterhebermotor von rechts nach links? Cray 7 8.564 19.04.2007, 22:15
Letzter Beitrag: macco_play
  Fensterhebermotor Beifahrert M4trix 0 2.761 01.05.2006, 12:16
Letzter Beitrag: M4trix
