Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus)
Moin jens-Holger,
hier mal ein bisschen "Supportmaterieal"....
[Bild: SLP%20Luefter%20V6-1.jpg]
Das Relais J135 findest du im Relaisträger der Zentralelektrik auf Platz 18. Das ist ganz oben rechts!
RE: Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus) - von Mech© - 20.03.2011, 14:58
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 779 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 6.441 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [ABK] Kühlerlüfter Laufen nicht Floschi87 1 2.298 20.06.2024, 12:19
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 18.736 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  [AAH] kühlerlüfter aki 8 9.423 24.05.2021, 19:46
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 9.912 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 7.768 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 2.265 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  Kühlerlüfter ohne Funktion peterw3101 1 3.217 15.10.2018, 15:07
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 10.712 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
