Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus)
hatte ich scheinbar überlesen. Ich finde es eh etwas schwierig in einem Thread immer zwischen
NG und AAH umdenken zu müssen. Dry
Also wenn du die beiden richtigen Relais gezogen hast, kann laut Stromplan kein Strom mehr an
V7 ankommen!!!!
Nachtrag:
[Bild: zusatzrelaistraeger.jpg]
RE: Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus) - von Mech© - 20.03.2011, 15:17
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.143 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 7.082 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [ABK] Kühlerlüfter Laufen nicht Floschi87 1 2.481 20.06.2024, 12:19
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 20.124 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  [AAH] kühlerlüfter aki 8 9.922 24.05.2021, 19:46
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 10.495 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 8.220 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 2.424 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  Kühlerlüfter ohne Funktion peterw3101 1 3.361 15.10.2018, 15:07
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 11.211 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
