Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus)
vom Jenzig zurück und genug frische Luft geschnappt. Du schreibst, dass
die Lüfter nur stehen bleiben, wenn du S42 (60A) ziehst.... Bist du sicher, dass du die richtigen
Relais erwischt hast?
Schon mal alle Relais im Sicherungskasten gezogen?
RE: Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus) - von Mech© - 20.03.2011, 18:59
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.140 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 7.077 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [ABK] Kühlerlüfter Laufen nicht Floschi87 1 2.476 20.06.2024, 12:19
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 20.016 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  [AAH] kühlerlüfter aki 8 9.913 24.05.2021, 19:46
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 10.492 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 8.218 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 2.422 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  Kühlerlüfter ohne Funktion peterw3101 1 3.360 15.10.2018, 15:07
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 11.206 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
