V6 Fahrer mit Automatikgetriebe HIER schauen
falls die bisher genannten Gründe nicht in Betracht kommen sollten - klackert der Motor beim Kaltstart?
Ich frage, weil ich beim AAH vor Jahren mal Probleme mit der Öldüse im Zylinderkopf hatte. Pro Kopf ist beim AAH und ABC je eine Düse, die das von unten kommende Öl von unten gegen ein Schwallblech ("Blech" = Plastik) spritzt, damit es zu den Schmierstellen der Nockenwelle geleitet wird. Wenn die Düse defekt ist, dann spritzt das Öl nicht mehr nach oben raus, sondern läuft nur noch lustlos raus. Ich meine, dass diese Düse auch eine Art Gegendruck aufbaut. Der Öldruckfühler ist m.W. aber nur in einer der beiden Motorseiten (keine Ahnung welche).
Diese Düsen sind nach Abnahme des Ventildeckels sehr leicht zugänglich und haben mal rund 20 DM / 10 € gekostet. Die vor rund zehn Jahren gekauften sahen auch etwas anders aus als die original verbauten.
Grüße,
Kai
RE: V6 Fahrer mit Automatikgetriebe HIER schauen - von Kai-8G - 23.04.2011, 12:58
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 5.594 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 1.129 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 5.463 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 2.792 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 8.761 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 6.405 05.08.2021, 21:58
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 6.004 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
  Problem mit dem Automatikgetriebe DFL Maikelno1 13 14.042 31.08.2019, 10:12
Letzter Beitrag: GKMR
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 4.906 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 4.272 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
