Ng Motor Probleme
Vielen Dank für eure Antworten!
Also ich habe meine Unterdruckschläuche, Ansaugbrücke, Ansaugschläuche etc mit Bremsenreiniger abgesprüht , er hatte aber nicht reagiert. Also waren diese Stellen zumindest dicht. Den Gummbibalg habe ich nicht abgespritzt, da das Material sehr dick ist und ich mir nicht vorstellen konnte, dass da Risse entstehen könnten. Den Gummibalg werde ich abspritzen! Also den Kat habe ich auch schon getauscht und die Schrauben sind auch neu an der Flanschverbindung, dieses Problem kann es also nicht sein...... Ja ich stand nicht daneben, als die Zündung eingestellt wurde. Bassboss, Wo meinst du, könnte ich dann meine Zündung so einstellen, wie du dass beschrieben hast ? Also das Kaltstartventil habe ich auch schon zum probieren von meinem Kollegen seinen 5 Zylinder bei mir eingebaut, dass war es auch nicht......
Merlin6100: Ich hatte auch schon den Minikat vermutet, und hab ihn ausgebaut und durch eine einfache schelle ersetzt, aber der Fehler blieb. Und du hattest die selben Probleme wie ich? Hmm dann muss der Wurm sich am Minikat irgendwo befinden, aber wie gesagt, den habe ich schon ausgebaut gehabt........Vielleicht hilft das verschweissen wirklich, es bleibt mir sonst nichts anderes übrig, da ich ja schon so viele Arbeiten durchgeführt habe !
Was meint ihr, könnte vielleicht mein Warmlaufregler oder mein Klopfsensor einen Schuss haben ?
Vielen Dank nochmal für eure Antworten
Mfg
Summer-time2.3
Ng Motor Probleme - von Summer-time2.3 - 04.05.2011, 18:01
RE: Ng Motor Probleme - von bassboss - 05.05.2011, 07:53
RE: Ng Motor Probleme - von Der Tille - 05.05.2011, 07:59
RE: Ng Motor Probleme - von Merlin6100 - 05.05.2011, 09:03
RE: Ng Motor Probleme - von Summer-time2.3 - 05.05.2011, 19:20
RE: Ng Motor Probleme - von rolo - 06.05.2011, 08:40
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 06.05.2011, 14:28
RE: Ng Motor Probleme - von Käptn Haddock - 06.05.2011, 16:13
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 06.05.2011, 16:55
RE: Ng Motor Probleme - von El Tigro - 06.05.2011, 17:25
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 06.05.2011, 17:34
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 06.05.2011, 18:52
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 06.05.2011, 19:09
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 06.05.2011, 19:20
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 06.05.2011, 19:24
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 06.05.2011, 19:59
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 06.05.2011, 20:02
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 06.05.2011, 20:06
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 06.05.2011, 20:21
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 06.05.2011, 20:53
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 06.05.2011, 21:10
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 07.05.2011, 09:42
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 07.05.2011, 13:20
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 07.05.2011, 14:17
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 07.05.2011, 14:48
RE: Ng Motor Probleme - von Summer-time2.3 - 07.05.2011, 15:28
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 07.05.2011, 16:36
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 07.05.2011, 19:42
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 07.05.2011, 20:00
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 07.05.2011, 20:20
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 07.05.2011, 21:23
RE: Ng Motor Probleme - von bassboss - 07.05.2011, 23:18
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 07.05.2011, 23:26
RE: Ng Motor Probleme - von bassboss - 08.05.2011, 01:22
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 08.05.2011, 10:02
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 08.05.2011, 16:18
RE: Ng Motor Probleme - von bassboss - 08.05.2011, 17:12
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 08.05.2011, 20:37
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 08.05.2011, 21:02
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 08.05.2011, 21:32
RE: Ng Motor Probleme - von Der Tille - 09.05.2011, 07:35
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 09.05.2011, 07:56
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 09.05.2011, 17:56
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 17.05.2011, 21:32
RE: Ng Motor Probleme - von blue-elise - 18.05.2011, 07:56
RE: Ng Motor Probleme - von Der Tille - 18.05.2011, 08:01
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 18.05.2011, 20:52
RE: Ng Motor Probleme - von Summer-time2.3 - 02.06.2011, 02:52
RE: Ng Motor Probleme - von FelixXx - 02.06.2011, 03:05
RE: Ng Motor Probleme - von MadMax37083 - 02.06.2011, 11:16
Smile Probleme mit dem 2.3 NG2 Motor Frankcat08 26 27.709 19.08.2025, 10:05
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.410 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ABK] Motor macht immer noch Probleme MarkusH 0 2.982 23.03.2014, 12:58
Letzter Beitrag: MarkusH
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.138 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.097 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 16.391 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Probleme mit dem NG Motor hazie 27 24.090 08.11.2008, 10:36
Letzter Beitrag: Don Krypton
  ICH HABE PROBLEME HIIILLLFFFEEE. Motor problem The Ring of AUDI 13 20.913 02.09.2007, 21:57
Letzter Beitrag: H;o)lli
