ABC: Klima an, Motor aus
so, nach einer Runde kann ich folgendes berichten,
wenn ich die Klima beim Fahren einschalte, geht auch ein ordentlicher Ruck durchs Auto, dachte zuerst die kühlt leicht, aber auf höchster Stufe kam gerade so ein bisschen kühlere Luft, nicht dass sofort die Zehen frieren,
hab dann vor dem Abstellen nochmal getestet, wenn ich beim Einschalten das Gas erhöhe, stirbt er wenn die Klima mal läuft nicht mehr ab, Kühlleistung sehr bescheiden bis gar nix (volle Stufe),
vorne ein leicht mahlendes Geräusch, wenn ich die Klima abstelle ist das Geräusch auch weg, kommt also vom Kompressor (gleich unterhalb der Batterie!?), denke ich.
Bitte um Info!? Kompressor im Eimer?
Danke!
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto [Bild: 412346.png]
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
[Bild: 28103535155_310b7011ac_m.jpg]
ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 06.05.2011, 22:37
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von Uwes - 06.05.2011, 22:52
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 06.05.2011, 22:59
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von Uwes - 06.05.2011, 23:03
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 07.05.2011, 19:03
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 09.05.2011, 23:32
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von krujtzschoff - 10.05.2011, 19:39
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von Michifrech - 17.05.2011, 13:28
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von Der Tille - 18.05.2011, 12:45
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 18.05.2011, 12:02
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von Owe - 19.05.2011, 12:34
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 19.05.2011, 13:12
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 19.05.2011, 14:36
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 08.07.2011, 10:00
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 10.07.2011, 21:57
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 11.07.2011, 11:25
RE: ABC: Klima an, Motor aus - von tomtomd - 06.08.2011, 14:35
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.992 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 20.868 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  Keilriemen wechseln 2,3l Na mit Klima Kahlua 7 9.219 21.06.2016, 14:28
  [1Z/AHU] Spannrolle Generator/Klima fox80 2 7.886 24.06.2014, 12:30
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.986 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Hilfe beim Zahnriemenwechsel ABC mit Klima der Goldwinger 5 10.476 19.03.2013, 18:03
Letzter Beitrag: Micha@HY
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 23.638 15.02.2013, 18:55
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.191 20.09.2012, 18:14
  HELP! Alle 5-Zylinder mit Klima.... Dr.cab.Nob 11 20.297 22.08.2012, 17:41
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verschiedene Kühler NG Schalter ohne Klima?? Ragusa 3 6.321 06.04.2012, 23:02
Letzter Beitrag: Ragusa
