Motorantenne wechseln
Moin Olli.
Als erstes mal wäre es angebracht, den Kofferraum auf zu machen, dann die linke Seitenverkleidung lösen, wenn du da den CD-Wechsler sitzen hast, diesen auch abschrauben und dann kommst du eigentlich gut an alle Schrauben ran, welche die Antenne halten. Kabelverbindungen lösen, Den schwarzen Knopf oben am Antennenstab abdrehen und dann kannst du die Antenne nach unten herausziehen.
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
Motorantenne wechseln - von olli190175 - 18.05.2011, 22:38
RE: Motorantenne wechseln - von skemena - 18.05.2011, 23:43
RE: Motorantenne wechseln - von olli190175 - 18.05.2011, 23:54
RE: Motorantenne wechseln - von vnjochen - 19.05.2011, 07:22
RE: Motorantenne wechseln - von olli190175 - 19.05.2011, 07:36
RE: Motorantenne wechseln - von olli190175 - 19.05.2011, 11:09
RE: Motorantenne wechseln - von sirius2001 - 19.05.2011, 12:49
RE: Motorantenne wechseln - von wundi - 19.05.2011, 19:25
RE: Motorantenne wechseln - von skemena - 19.05.2011, 19:54
RE: Motorantenne wechseln - von wundi - 19.05.2011, 21:03
RE: Motorantenne wechseln - von olli190175 - 19.05.2011, 21:36
RE: Motorantenne wechseln - von olli190175 - 25.05.2011, 08:19
RE: Motorantenne wechseln - von skemena - 27.05.2011, 23:40
RE: Motorantenne wechseln - von olli190175 - 28.05.2011, 10:43
RE: Motorantenne wechseln - von C.radi - 13.06.2011, 20:41
RE: Motorantenne wechseln - von Andrei - 13.06.2011, 21:06
RE: Motorantenne wechseln - von Andrei - 13.06.2011, 23:49
RE: Motorantenne wechseln - von Andrei - 14.06.2011, 21:44
RE: Motorantenne wechseln - von Rookie - 19.04.2012, 19:12
RE: Motorantenne wechseln - von maima - 01.05.2012, 20:03
RE: Motorantenne wechseln - von Andrei - 01.05.2012, 20:08
RE: Motorantenne wechseln - von Rookie - 02.05.2012, 08:18
RE: Motorantenne wechseln - von bolero - 08.06.2012, 17:57
RE: Motorantenne wechseln - von bolero - 11.06.2012, 16:52
Sad [Problem] Teleskopstab meiner Motorantenne ist abgebrochen. cabriofan 5 8.136 04.06.2026, 19:57
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 3 1.732 27.05.2026, 12:30
Letzter Beitrag: philb0t
  ...elektrische Motorantenne Willi1967 1 3.193 21.12.2018, 20:02
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 12.564 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Motorantenne Fuba Zahnräder Reparatur flesh-gear 20 27.439 04.11.2015, 09:24
Letzter Beitrag: maronie
  Signal für Motorantenne Kspanda750 5 6.953 08.08.2015, 19:34
  Problem mit Motorantenne mog-marty 14 13.597 14.03.2015, 10:25
Letzter Beitrag: mog-marty
  Motorantenne raus - andere Möglichkeiten? walkingbird 2 5.503 24.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: Locke0577
  Hilfe wegen Entfall von dem Reparatursatz 4D0 051 506 für die Fubu Motorantenne hollo1612 7 18.109 26.04.2012, 14:51
Letzter Beitrag: hollo1612
  Motorantenne per Hand einfahren? LauneBaer 6 12.402 20.04.2011, 00:07
Letzter Beitrag: Grappa
