3-4 Liter Mehrverbrauch
@hamag Zieht dein Fahrzeug richtig oder hast du das Gefühl er läuft wie zugeschnürt? Deine 12l klingen ein wenig hoch. Soviel brauche ich im reinen Stadtbetrieb und ich fahre E85. Denke du solltest einmal die Zündung prüfen ob sie richtig eingestellt ist.
@DD129 Kaufe dir für 15€ ein billiges Diagnose-eb**-Interface. Dann schaust du dir den Messblock 4 an ob der schwankt. Steht dort 255 drin, ist es die Lambdasonde! Du kannst auch einmal die Lambdasonde abziehen. Leitung ist am Getriebe links(Fahrerposition). Sollte der Verbrauch merklich runtergehen, ist es die Sonde. Finde aber deinen Mehrverbrauch ein wenig zuviel für nur die Lambdasonde.
Ist der Verbrauch plötzlich angestiegen oder schleichender Prozess? Wurde schpn irgendetwas anderes repariert? Zeigt dein Tacho immer 90°C an?
Was auch sehr komisch ist, dass der Verbrauch beim Temperatursensor zurückgeht. Ob der Sensor wirklich funktioniert, siehst du nur in VAG-COM oder durch Widerstandmessung brauchst aber den Kurvenverlauf des NTCs. Du siehst also,am Diagnosekabel führt kein Weg vorbei.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
3-4 Liter Mehrverbrauch - von donaldduck129 - 11.06.2011, 16:15
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von Owe - 11.06.2011, 16:21
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von hamag - 11.06.2011, 16:41
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von donaldduck129 - 11.06.2011, 16:41
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von krujtzschoff - 12.06.2011, 01:30
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von hamag - 12.06.2011, 03:17
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von krujtzschoff - 12.06.2011, 10:17
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von hamag - 12.06.2011, 16:39
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von krujtzschoff - 12.06.2011, 16:48
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von hamag - 12.06.2011, 22:27
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von krujtzschoff - 13.06.2011, 00:01
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von donaldduck129 - 13.06.2011, 09:15
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von krujtzschoff - 13.06.2011, 09:30
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von donaldduck129 - 13.06.2011, 09:45
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von krujtzschoff - 13.06.2011, 09:50
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von donaldduck129 - 13.06.2011, 10:23
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von krujtzschoff - 13.06.2011, 10:54
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von donaldduck129 - 13.06.2011, 11:15
RE: 3-4 Liter Mehrverbrauch - von hamag - 15.06.2011, 20:11
  [NG] Abgasrhor für den 2.3 Liter ScavengerDE 1 3.110 04.04.2022, 10:15
Letzter Beitrag: Michiammer
  Leistungsverlust B4, 2,3 Liter Bj.93 Mikecgn 16 18.267 24.01.2017, 00:02
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] V6, 2,6 Liter, Kühlwassertemperatur zu hoch Gammabraun 4 6.203 01.02.2015, 09:31
Letzter Beitrag: phoebuz
  Audi Cabriolet 2.3 Liter NG-Motor Otten03 9 10.307 04.08.2014, 10:59
Letzter Beitrag: Otten03
  Ist das Normal beim 2,6 Liter 150 PS ? Henning1966 21 23.881 25.09.2012, 20:22
Letzter Beitrag: Henning1966
  60 liter sprit auf 380 km cirrus 16 18.422 17.04.2011, 22:19
Letzter Beitrag: StefanR.
  Öl Verlust am 1,8 Liter Richy 4 7.981 08.08.2010, 20:50
Letzter Beitrag: Cabrioli
  Wo finde ich einen Leerlaufregler für einen 2,8 Liter Motor? bodenseemicha 2 6.431 04.01.2008, 23:30
Letzter Beitrag: semu
  A4 Cabrio mit 2 Liter Benziner Geranto 4 6.966 23.07.2007, 23:06
Letzter Beitrag: Nordcab
  Mehr Leistung aus 2.0 liter einspritzer BadGodX 7 6.847 11.02.2006, 12:54
Letzter Beitrag: Uwes
