22.11.2003, 23:59
Zitat:Originally posted by audicabriolet+Nov 22 2003, 17:38--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (audicabriolet @ Nov 22 2003, 17:38)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> <!--QuoteBegin--Gerti@Nov 22 2003, 17:11ja, das kann sein,
Hi!
Wenn der Stellmotor eine Macke hat, würde das aber nicht die nicht funktionierenden Rückfahrscheinwerfer erklären...
Ich schätze mal, da ist noch mehr im Argen...
Gerti
war jetzt noch mal schauen, und stellte fest daß die kabelfarben des neuen klabels ganz anders geklemmt sind in den steckern wie die alten.
werd mal versuchen die einzelnen kabel mit dem durchgangsprüfer zu prüfen, wo die denn hingehen an den steckern und mit dem alten kabeln vergleichen, hab da so ne ahnung, das die die kabelfarben in den steckern vielleicht geändert haben.
rückfahscheinwerfer schau ich danach noch mal.
grüße
audicab. [/b][/quote]
So hab mal nachgeschaut, die Kabel sind auch so geklemmt wie beim alten kabel, das kanns dann auch nett sein, schade.
Hab aber noch ne erklärung für die nicht leuchtenden Rückfahrscheinwerfer.
Hab vor einiger zeit die lampen in den zusatzinstrumenten gewechselt, da ausfall derer. da muss ja alles von der Handbremse bis zu den zusatzleuchten ausgebaut werden, vielleicht habe ich da vergessen ein Kabel wieder an die Automatik anzuklemmen.
Also nochmal alles auseinanderreisen und nachschauen.
Laut Stromlaufplan hat das Rückfahrlicht überhaupt nichts mit der Schaltung ZV oder Dach zu tun, sie ist halt nur im leitungsstrang mit drin blau/rotes Kabel beim stecker links im Kofferraum, da kommt aber kein Strom an, wenn die Fahrstufe R eingelegt ist.
audicab.
PS: Bin trotzdem für jeden tip dankbar.
FAQ
