Elektrisches Verdeck geht nicht
hallo,
habe gerade mal die Messwertblöcke ausgelesen.
Hab heraus gefunden, dass es etwas mit dem Heckdeckelschloss zu tun haben müsste.
Denn die Messewerte zeigen alle Möglichen Werte, nur nicht die, welche im Block schon veröffentlicht wurden.
Nach ein bischen Spielen mit dem Heckschloss und Deckel auf und zu ging das Verdeck auf einmal wieder.
Hab dann den Heckdeckel wieder geschlossen und dann war wieder Schicht im Schacht.
Dann wieder ein Stück geöffnet und das Schloss mit einem Schraubendreher verschlossen und es ging wieder.
Denke das wird der Kabelbaum sein, oder?
Im Moment geht es gerade wieder.
Dafür geht nun die Funkbedienung der Klappschlüssel nicht mehr.
könnte das auch etwas mit dem Kabelbaum zu tun haben?
Gruß Ideefix
Elektrisches Verdeck geht nicht - von Ideefix99 - 19.08.2011, 10:08
RE: Elektrisches Verdeck geht nicht - von Tux - 19.08.2011, 10:31
RE: Elektrisches Verdeck geht nicht - von Ideefix99 - 19.08.2011, 18:20
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.686 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.048 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 26.488 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 46.855 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 19.784 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 7.792 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.725 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.503 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.129 19.06.2025, 20:39
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 3.146 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
