Frage zur Öldruckanzeige beim ADR
Der Öldruck ist im wesentlichen von 3 Komponenten abhängig:
welches Motoröl (dazu gibts seitenlange Abhandlungen im Internet)
welche Temperatur bei der Messung
welche Drehzahl (bei höherer Drehzahl baut die Pumpe mehr Druck auf)
bei kaltem Öl sollten auch im Leerlauf 5 Bar anliegen,
bei warmen Öl (90 Grad und mehr) sinds im Leerlauf zwischen 1,5 und 2 Bar, je nach Temperatur und Leerlaufdrehzahl)
Ab 2000 UpM sollten jedenfalls wieder 5 Bar erreicht werden.
(ich sprech jetzt für 6 Zylinder, aber die 4 und 5 Zylinder sollten nicht wesentlich abweichen.)
Wenns weniger sind, sind folgende Ursachen möglich: Ölpumpe, Rückschlagventil, Überdruckventil, und dann die grauslichen wie Lagerschaden etc.
Betreffend zuviel Druck: kanns eigentlich nicht geben, dafür gibts das Überdruckventil.
Wann ist der Druck am höchsten: 6500 UpM bei eiskaltem Öl gleich nach dem Starten. Aber das macht ja hoffentlich eh keiner.
der Klosterneuburger
RE: Frage zur Öldruckanzeige beim ADR - von Klosterneuburger - 12.11.2011, 21:41
  Öldruckanzeige Vossi 3 2.945 29.04.2025, 06:57
Letzter Beitrag: Vossi
  [Info] defekte Öldruckanzeige Muminvater 0 2.298 29.08.2015, 18:39
Letzter Beitrag: Muminvater
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.348 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Öldruckanzeige pittonero 2 4.343 15.12.2009, 13:22
Letzter Beitrag: Clus
  Frage zum Zahnriemenwechsel beim V6 Roadrunner205 6 8.700 23.08.2009, 23:05
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Öldruckanzeige zeitweise auf 0 Holger 10 11.969 07.06.2006, 16:07
Letzter Beitrag: VIP__;)
  Öldruckanzeige normal? Zoltan 1 3.976 06.07.2005, 19:49
Letzter Beitrag: locke703
  Öldruckanzeige normal? stain 22 20.643 09.05.2005, 16:31
Letzter Beitrag: stain
