Öldruckanzeige
Hallo!
Kurze Frage:
Meine Öldruckanzeige zeigt nach dem Kaltstart 5 bar an (egal ob Leerlauf oder Last).
Nach einpaar minuten zeigt sie dann "richtig" an, also 1.8-2.0 im leerlauf und nach oben bis 5.0 bar dann eben bei fahrt.
Ist das normal??
Danke!
hi,
ja! das öl ist kalt und "steif" und somit ist der öldruck höher...
grüße
EDIT: siehe auch hier--> Öldruckproblem oder auch hier-->Öldruck Problem
ist alles über die suchfunktion zu finden!
[Bild: 370316.png] LPG
Servus Pittonero !!
So wie Du es beschreibst, ist alles vollkommen im grünen Bereich. Dumdididum
Wenn Du magst, kannst Du hierzu mal die Suchfunktion füttern....
da findet man einiges zu diesem Thema.
Schönen Gruß,
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
  Öldruckanzeige Vossi 3 4.098 29.04.2025, 06:57
Letzter Beitrag: Vossi
  [Info] defekte Öldruckanzeige Muminvater 0 2.712 29.08.2015, 18:39
Letzter Beitrag: Muminvater
  Frage zur Öldruckanzeige beim ADR Mr. Speed 23 29.914 22.11.2011, 16:10
  Öldruckanzeige zeitweise auf 0 Holger 10 13.930 07.06.2006, 16:07
Letzter Beitrag: VIP__;)
  Öldruckanzeige normal? Zoltan 1 4.737 06.07.2005, 19:49
Letzter Beitrag: locke703
  Öldruckanzeige normal? stain 22 24.576 09.05.2005, 16:31
Letzter Beitrag: stain
