Öldruckanzeige normal?
ich habe eine Frage an alle Fachleute. Der Öldruck vom Cab befindet sich im warmen Zustand ( Leerlauf ) bei ca. 1,8 bar. Bei 60 km/h und einer Drehzahl von ca. 2100 U/min bei 3 bar. Erst bei hoher Leistung geht der Öldruck auf 5 bar hoch! Öl ist genug vorhanden.
Ist der Öldruck bei geringer Leistung zu niedrig, oder sind die Werte normal?
Im kalten Zustand ( Leerlauf ) werden 5 bar angezeigt. Info: Das Cab hat vor ca. 3000 km eine neue Nockenwelle bekommen.
1,8 l, 125 PS, Bj. 05.99, 48000 km
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Zoltan
Hi, möchte dich nicht beunruhigen aber....
Hatte die gleichen Symptome und immer gehört "das passt schon"
Ende war ein netter Motorschaden mit eingelaufenen Lagern und einem abgescherten Antriebsrad der Auslaßnockenwelle und krummen Ventilen.
Zwei Sachen kamen wohl zusammen
- die Verstellung der Einlaßnockenwelle(ca 400€) war undicht - Öldruckverlust
- die Ölpumpe (ca 180€) brachte keine volle Förderleistung (Verschleisgrenze und Ansaugtrichter war fast zu)
Kommt jetzt auch drauf an wo die Nockenwelle eingebaut wurde. Würde da auf jeden Fall nochmal nachhaken.
Lass dich nicht abwimmeln von wegen "das reicht schon" Ich weiß sicher das das schief geht und dann wirds RICHTIG teuer . Ne Diagnose biem Freundlichen kostet ca 150€ aber Du weißt was Sache is.
Bitte nicht zu lange warten (wenn die Kontrollampe Öldruck leuchtet is es zu spät)
Wünsch dir Glück und Gruß vom Bodensee Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
  Öldruckanzeige Vossi 3 3.583 29.04.2025, 06:57
Letzter Beitrag: Vossi
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 12.614 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [ABC] Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal? Turbo246 5 7.062 01.05.2017, 16:20
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [Info] defekte Öldruckanzeige Muminvater 0 2.493 29.08.2015, 18:39
Letzter Beitrag: Muminvater
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 5.532 06.08.2014, 00:12
  Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? semu 39 65.408 12.07.2014, 23:07
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 17.256 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
  Ist das Normal beim 2,6 Liter 150 PS ? Henning1966 21 25.893 25.09.2012, 20:22
Letzter Beitrag: Henning1966
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 9.042 21.08.2012, 20:50
  Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal? tomminger 1 5.037 03.07.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Clockwork
