Themen: 6
Baujahr: 10.1998
Hubraum (CCM): 1,8l
Motorkennbuchstabe: ADR
13 Danke aus 7 posts
Hallo Leute,
ich hab da mal ne Frage an euch. Die Suchfunktion hat leider nix gebraucht und bei allen anderen Foren wo man was lesen kann bin ich auch nicht Schlau geworden. Und zwar geht es um die Öldruckanzeige. Folgendes....
Wenn der Motor kalt ist ist der Druck bei 5 bar. Im Leerlauf geht er dann runter auf 2,5bar, was ja wohl auch normal ist denke ich. Wenn der Motor jetzt aber warm ist und ich fahr so 70km/h im 4 oder 5 Gang geht die Anzeige über diese 5 bar. Also eher 6 wenn's da stehen würde. Wobei es aber auch egal ist wie schnell ich fahre. Einen Tag gehts bis 5 bar und am nächsten Tag bis zu 6 bar. Was ist mit dem Druck los? Muss ich mir Sorgen machen oder ist das bei einigen von euch auch so und es ist normal ?.
Über brauchbare Antworten wäre ich sehr dankbar.
In diesem Sinne, beste Grüsse
Marko
Beste Grüsse
Marko
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
44 Danke aus 39 posts
Wenn ich mir den Ratschlag erlauben darf:
Schau während der Fahrt auf die Strasse und nicht
auf die ZIs.
Das sind keine Präzisionsinstrumente.
der Klosterneuburger
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Also jetzt genau:
Der Öldruckgeber verändert seinen ohm'schen Widerstand in Abhängigkeit vom anliegenden Druck am Geber.
Damit wird die Anzeige im ZI gesteuert, die im Prinzip ein Ohmmeter ist. Der Unterschied zwischen Anzeige 5 Bar und 6 Bar sind ca. 20 Ohm.
Das ZI läuft nicht über einen Festspannungsregler. Damit sind die Anzeigen für Druck und Temperatur abhängig von der jeweiligen Spannung. Daher sind die angezeigten Werte mit entsprechender Toleranz zu betrachten, die Spannungsanzeige sollte als einzige relativ genau sein.
Themen: 24
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2771
4 Danke aus 4 posts
Ich schließe mich meinem vorredner an. Schenk den Instrumenten nicht allzu große Aufmerksamkeit, oder siehst du solche anzeigen in anderen Autos? Also ich habe sie noch nie irgendwo außerhalb des cabs gesehen. Und andere Autos brauchen auch einen gewissen Öldruck. Dein cab wird sich schon bemerkbar machen, wenn was mit dem Öl nicht stimmt. Aber zu deiner Beruhigung guck ich morgen mal bei der angegeben Geschwindigkeit nach.
Mfg
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Öldruck ist nicht so selten, also da gibt's bei VAG den A6 Allroad, den VW Sharan, den Porsche Cayenne um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Aber alles keine Präzisionsinstrumente sondern nur geeignet, grundsätzliche Informationen zu liefern, im Sinne von geht der Druck bei 2000 Upm über 4 bar oder nicht.
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Mach ich gern. aber erst ab April 2012!
