Hardtop Demontage
Moin Thomas!
Zündung an und co brauchst Du bei Hardtop Montage / Demontage nicht.
Wenn Du mit dem Ver-/Entriegelungsschlüssel das HT vorne ver-/entriegelst, sollte sich das HT leicht heben oder eben setzen... das "sieht" man richtig. Nach Deiner Schilderung passiert das vorne links nicht. Bei der Montage muss man (wenn ich es richtig im Kopf habe - Anleitung liegt in der kalten Garage) zuerst die vorderen Aufnahmen verriegelen und danach hinten anziehen. Bei der Demontage müsste es demnach umgekehrt sein.
Hast du mal alles wieder angezogen (verriegelt) und dann die Problemstelle als erstes entriegelt?
Grüße,
Bastian
Hardtop Demontage - von cabrio4.0 - 02.11.2011, 23:51
RE: Hardtop Demontage - von V-Six - 03.11.2011, 09:43
RE: Hardtop Demontage - von cabrio4.0 - 03.11.2011, 13:40
RE: Hardtop Demontage - von cabrio4.0 - 04.11.2011, 15:30
RE: Hardtop Demontage - von cabrio4.0 - 15.11.2011, 21:41
RE: Hardtop Demontage - von Bastel - 16.11.2011, 11:47
RE: Hardtop Demontage - von cabrio4.0 - 16.11.2011, 12:51
RE: Hardtop Demontage - von cabrio4.0 - 16.11.2011, 22:51
RE: Hardtop Demontage - von Bastel - 17.11.2011, 09:47
RE: Hardtop Demontage - von V6TC - 20.11.2011, 00:43
RE: Hardtop Demontage - von Ollfried - 20.11.2011, 15:47
RE: Hardtop Demontage - von V6TC - 20.11.2011, 16:11
RE: Hardtop Demontage - von Ollfried - 20.11.2011, 17:24
RE: Hardtop Demontage - von cabrio4.0 - 20.11.2011, 19:06
  Scheibe im Hardtop gelöst M.Heaven 2 5.651 16.07.2023, 10:07
Letzter Beitrag: l0ki
  Hardtop - SGI - Dichtungen wiegald 8 24.444 26.08.2021, 09:56
  hardtop aufsetzen DKW1000S delux 6 9.965 03.07.2020, 20:49
  Hardtop Frage Brosi 4 7.008 07.05.2018, 15:11
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Hardtop und Verdeck Ficht 4 8.408 18.09.2017, 11:09
Letzter Beitrag: Bastel
  Möchte Zeichnungen der Audi-Hardtop-Halter erstellen Jürgen Ende 31 56.916 12.07.2017, 19:32
Letzter Beitrag: deluxe
  [Manuell] Hardtop (halter) eddyhd 3 6.985 25.11.2015, 21:07
  Teilenummer Kabelsatz für beheizte Heckscheibe beim Hardtop Djerken207 10 23.150 10.06.2015, 15:23
  Originales Hardtop ist nicht dicht Cabrio-Treiber 6 10.532 23.04.2015, 17:40
Letzter Beitrag: Cabrio-Treiber
  [Suche] Vordere Befestigungsklammer Hardtop mabaensch 4 8.210 31.03.2015, 17:33
Letzter Beitrag: mabaensch
