ADR gibt von allein Vollgas!! HILFE
also meine Idee:
ich denke das der Motor sich so, beim beschleunigen verwindet, dass sich der Gaszug fest hängt und somit das Gaspedal an seiner Position bleibt und weiter Gas gibt.
Kontrolliere mal die Motorhalter:
Zuerst guckst du erstmal ob vorne vor dem Motor vom Kurbelwellengehäuse zur Stoßstange die Drehmomentstütze(BILD2 ROT MARKIERT) und der Kunststoffpuffer(BILD1) vorhanden sind die verabschiedet sich gerne mal. Wenn die vorhanden ind kannst du alles andere eigentlich weglassen beim lesen und
bei MfG Freddy wieder anfangen XD
[Bild: pur_puffer_audi_80_90_100_200.jpg]
[Bild: 8282ece4c1a2561043eccc46303d34fe.jpg]
am einfachst ist es wenn du
-die Motorhaube auf machst
-die Handbremse anziehst
-im 1. Gang bei etwas erhöhter Drehzahl die Kupplung kommen lässt aber nicht voll einkuppeln nur schleifen lassen.
NICHT VOLL EINKUPPELN
UND NICHT ÜBERTREIBEN Big Grin
Schonender:
Das Cab auf die Bühne, Unterboden ab und dann kontrolliern.
MFG FREDDY
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren!
ADR gibt von allein Vollgas!! HILFE - von (R)audi80 - 21.01.2012, 15:51
RE: ADR gibt von allein Vollgas!! HILFE - von (R)audi80 - 22.01.2012, 04:40
RE: ADR gibt von allein Vollgas!! HILFE - von (R)audi80 - 24.01.2012, 17:13
RE: ADR gibt von allein Vollgas!! HILFE - von (R)audi80 - 25.01.2012, 12:59
RE: ADR gibt von allein Vollgas!! HILFE - von FreddysCab - 25.01.2012, 23:37
RE: ADR gibt von allein Vollgas!! HILFE - von (R)audi80 - 30.01.2012, 14:16
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 19.038 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 17.575 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
Exclamation Auto gibt von alleine Gas *Hilfe* TimPeak 14 25.412 02.01.2011, 23:03
Letzter Beitrag: weichheimer
  Gibt es einen Audi V6 Motorenguru? cargro76 1 5.528 25.11.2010, 09:15
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Motor 2.0E startet nur mit Vollgas Courier23 17 23.068 22.12.2009, 21:10
Letzter Beitrag: Shamus
  Leistungsverlust bei Vollgas!!! AachenER 4 7.076 23.09.2009, 12:19
Letzter Beitrag: DelSol
  Gibt´s den Hartmann Endschalldämpfer noch ?? paneuropan 4 8.183 01.07.2009, 06:09
Letzter Beitrag: paneuropan
  Motor dreht höher und gibt selber Gas Ghazy----- 4 7.822 29.11.2008, 18:56
  Vollgas und der Öldruck ist wieder da... Mojo 4 6.855 27.10.2008, 22:41
Letzter Beitrag: Mojo
  Motor Rückelt bei vollgas Andy2207 6 9.056 08.11.2007, 00:13
Letzter Beitrag: v6-biturbo
