Leistungsverlust bei Vollgas!!!
hallo zusammen.
ich hab seit kurzem ein problem, fahre einen 2,3 er und habe mir letztens die zündkerzen gewechselt.
seitdem habe ich ein leistungsverlust, wenn ich vollgas gebe. also wenn ich richtig gas gebe, fängt er zwar an gut zu beschleunigen, aber auf einmal geht der power verloren, und kommt nur langsam zum höheren drehzahl.......hab echt probleme in kurzer zeit auf 200 zu kommen.....der ist jetzt extrem langsam geworden.....
kann das etws mit den zündkerzen sein, hab die richtigen drin. hab wieder die alten eingebaut, aber immer noch kein power.......
woran kann das denn liegen?!
die dichtflächen gut gesäubert? nicht das er dort kompressions verlust hat!
wenn man die Dichtflächen nicht gereinigt hat beim Zündkerzentausch, müsste der Motor eigentlich geringfügig an Drehzahl zunehmen wenn man die Zündkerzen mit Bremsenreiniger einsprüht, oder ?
Ich habe die Dichtflächen bei meinem AAH nämlich auch nicht gereinigt, aus angst da könnte was in den Zylinder fallen...
Beste Grüße und allseits gute Fahrt,
Thomas
Beste Grüße,
Thomas
[Bild: bqjx5ucjo3uvtc2em.jpg]
[Bild: bqpevtjlj4hpvxbsz.jpg]
ich weiss nicht ob sich das dort auch so auswirkt du kannst aber leckspäy um die kerzen sprühen und sehen ob sich blasen bilden!
..."ich hab seit kurzem ein problem, fahre einen 2,3 er" Ich lach mich wech
Diese "Problem" hatte ich auch mal! *gg* Zwinker
Würde aber beim NG nicht unbedingt auf die Zündkerzen
tippen wenn die Beschleunigung zu zäh ist. Da gibt es ja massig
Möglichkeiten bei dem Motor!
Schau mal über die Suchfunktion!
Gruss Markus
  [ABK] Leistungsverlust vaudi97 10 9.943 15.05.2023, 12:55
  ADR Leistungsverlust terex75 4 6.218 21.08.2021, 21:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 5.422 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Leistungsverlust bei Last Alex051983 7 8.978 15.12.2018, 15:45
Letzter Beitrag: Kuddel
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 13.998 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [Problem] Zündaussetzer an versch. Zylindern / Leistungsverlust Frickelman 2 4.918 26.08.2018, 09:01
Letzter Beitrag: Frickelman
  [Problem] 1.9 TDI Leistungsverlust. Max Unthan 6 9.163 01.07.2017, 13:37
  Leistungsverlust B4, 2,3 Liter Bj.93 Mikecgn 16 22.244 24.01.2017, 00:02
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 22.372 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  [Problem] Leistungsverlust am 2,6l V6 nach Zahnriemenübersprung Stanislav Hoerdt 5 10.671 29.09.2014, 20:07
Letzter Beitrag: Stanislav Hoerdt
