Vollgas und der Öldruck ist wieder da...
Hey leute,
viele leute haben hier ein ähnliches problem, aber eines hat mir wirklich weitergeholfen...
wenn mein audi längere zet steht, leuchtet beim start die öldruckanzeige auf (kein signalton). im zusatzinstrument sind eindeutige 0 bar druck zu erkennen.
jetzt geb ich einmal im leerlauf auf 3t umdrehungen gas und alles läuft wieder ohne beschwerden...
echt nervige angelegenheit und vorallem nicht gut für den motor.
was kann ich tun?
grüße
mojo
Big Grin
-----Living life on a fastlane-----
Hallo mojo,
ich würde zunächst mal die Ölwanne abbauen und nachsehen ob vielleicht das Ölansaugsieb verstopft ist.
falls ja, dann das Sieb reinigen, ein extra dünnes Spülöl dazugeben und den Motor laufen lassen, das Öl samt dem Filter tauschen und hoffen dass es okay ist.
als nächstes eine neue Ölpumpe verbauen.
Wenn das nichts nutzt neue Ölrückhalteventile, die findest du im Deckel unter der Ansaugspinne. Bei meckis FAQ findest du dazu einen sehr gut gemachten Beitrag.
weniger wahrscheinlich ist ein Problem mit dem Sensor. Abgesehen davon, um sicher zu gehen kannst du ja auch im Zuge dessen einen neuen Geber einbauen. Auf jeden Fall jedoch empfehle ich dir erstens so rasch wie möglich was zu machen und auf jeden Fall den Motor zu öffnen!
Grüße aus Wien,
Geri
ohnein...
aslo was mechanik angeht bin ich nicht der beste, und eine hebebühne (die man wohl braucht) hab ich auch nicht...
hat jemand erfahrung was das beim Big Grin kostet?
mojo
beim freundlichen wird das wohl zu teuer....
aber du kannst schauen ob du nicht jemanden aus deiner nähe findest der nen bischen was von motoren versteht.
Es könnten aber auch noch die Öldruckgeber sein die nicht richtig funktionieren.
Oki doke,
danke für die antworten,
am wochenende mal schauen ob ich meinen kumpel überreden kann sich das mal anzusehen...
mojo Erst mal was mampfen
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 3.234 15.05.2025, 17:15
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 23.352 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 11.191 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  Öldruck Crouser 3 5.764 24.02.2023, 16:27
Letzter Beitrag: Crouser
  Öldruck Daskleinewunder 1 3.640 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Öldruck NG Dieter-HH 5 9.716 12.04.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Yoda
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 40.746 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 8.736 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
  Öldruck mal wieder! ulhageri 25 33.868 27.04.2018, 23:21
Letzter Beitrag: manfred5
  Öldruck Anzeige semu 19 26.749 03.07.2017, 17:35
