ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal
#53
Hallo Heinz,
damit weißt du es ja schon: Hallgeber!
Stecker: Vorsichtig die Laschen reindrücken und schon bekommt du sie raus. Vorher aber Batterie abklemmen.
VAG-Com: Es ist definitv immer ein Timingproblem bei dieser Serie. Viele haben trotzdem weiter Schwierigkeiten trotz Veränderung der Baudrate. Liegt an den Interfachen ob es trotzdem geht, spricht der Controller ist entscheidend. Glück gehabt! Zwinker
Kein Problem! Musste vor kurzem auch mein Steuerteil wechseln weil es im Notlauf hängen geblieben ist. Sprich die Lambdasonden funktionierten aber mein Steuerteil hat die Werte nicht mehr verarbeitet. Nach dem Tausch funktionierte der V6 wieder wie gewohnt! Bei der Suche nach einer Lösung bin ich im www erstmal auf die Probleme mit den HELLA Bauteilen beim 2,6er aufmerksam geworden.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
RE: ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal - von krujtzschoff - 28.01.2012, 13:50
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 777 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.155 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 2.640 27.03.2025, 11:17
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 4.220 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
Question [AAH] Nehmerzylinder Austauschen aber wie? Thorsten42 7 4.624 20.11.2024, 14:02
Letzter Beitrag: Thorsten42
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 7.601 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 4.113 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 21.238 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.218 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 22.024 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
