Für was ist der 2te Lüfter
(28.03.2012, 10:47)harry77 schrieb: ...laut Schaltplan hier im Forum und laut Audi gibt es nur einen Lüfter in den Stromlaufplänen .
  1. der verlinkte SLP paßt nicht
  2. Quelle für Deine "laut Audi"-Aussage?
Es sind zwei Lüfter verbaut, elektrisch parallel geschaltet über die Widerstandsplatte links ungefähr unter der Batterie, der Ausstattungsumfang bestimmt die Leistung.
Geschaltet wird über den dreipoligen Thermo-Schalter rechts hinten am Kühler.
Es müssen beide laufen - in zwei Stufen, temperaturabhängig - oder eben nicht laufen.
Was passiert, wenn Du direkt 12 V auf den rechten Lüfter gibst?
(Mein "rechts" und "links" ist jeweils in Fahrtrichtung gemeint - korrektererweise...)
Micha
Nachtrag:
  1. Welches Auto - wenn "kein Cabrio" laut Profil?
  2. im verlinkten SLP male Dir eine paralle Linie von E3 bei N39 zu einem zweiten Lüfter V7
  3. beim Cabrio würde das MJ96 bedeuten
[Bild: TJ.jpg]
Für was ist der 2te Lüfter - von harry77 - 28.03.2012, 10:47
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von ManuelL - 28.03.2012, 11:47
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von Maveric - 28.03.2012, 12:02
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von BärABC - 28.03.2012, 12:05
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von Maveric - 28.03.2012, 12:10
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von harry77 - 28.03.2012, 12:51
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von Tux - 28.03.2012, 14:05
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von Uwes - 28.03.2012, 14:20
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von sasa-nf - 28.03.2012, 14:34
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von Uwes - 28.03.2012, 15:35
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von Jenkins - 28.03.2012, 15:54
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von harry77 - 28.03.2012, 17:50
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von ManuelL - 28.03.2012, 20:02
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von harry77 - 29.03.2012, 06:32
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von fox80 - 29.03.2012, 06:53
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von ManuelL - 22.03.2014, 17:06
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von Jenkins - 22.03.2014, 19:40
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von harry77 - 29.03.2012, 10:12
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von harry77 - 01.04.2012, 18:34
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von Cs_gas - 23.03.2014, 14:13
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von uritom - 23.03.2014, 17:10
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 16.582 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 3.087 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
  [ABC] Lüfter geht nicht mehr an UltraTM 13 19.653 04.10.2013, 19:08
Letzter Beitrag: UltraTM
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 7.494 21.08.2012, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
  zwei Lüfter !? audinarr 14 13.285 08.04.2011, 20:07
Letzter Beitrag: V-Six
  Kühler Lüfter (NG Motor) geht nicht mehr an! SteffenB3 9 23.960 12.01.2011, 22:58
Letzter Beitrag: SteffenB3
  Lüfter am Kühler lauft auch wenn Motor kalt ist aston 2 5.264 28.02.2010, 14:45
Letzter Beitrag: aston
  Lüfter geht nicht mehr aus obernhainer 17 15.096 20.03.2009, 11:44
  Kühler Lüfter beim 2,6L/ABC Luxmann 5 7.754 25.04.2008, 09:33
Letzter Beitrag: elgerrito
  Lüfter läuft nicht an nach Kühlmitteltausch wiegald 11 14.147 10.04.2008, 20:17
Letzter Beitrag: wiegald
