manuelles Verdeck Elektrik macht wieder Ärger..
Hurra eine Lösung !
F172 ist ein mechanisch betätigter ÖFFNER.
Bei verriegeltem Verdeck schaltet er Stecker2-Pin3 (nicht Pin23) auf Masse.
Das Steuergerät hat hier einen Eingang mit Pull-up auf 12V. Der wird vom erwähnten Mikroschalter auf 0V=Masse gezogen.
Öffnest Du das Verdeck, öffnest Du den Schalter, womit (geräteintern) 12V auf dem Eingang liegen und die Betätigung erkannt wird.
Gruss, Tux
RE: manuelles Verdeck Elektrik macht wieder Ärger.. - von Tux - 29.03.2012, 17:25
  Problem Heckklappenschloss und manuelles Verdeck Andre89 8 4.197 29.03.2025, 18:04
Letzter Beitrag: XChrisTinax
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 945 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 6.924 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 8.941 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 4.681 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 8.919 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 5.018 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 3.006 15.06.2020, 07:44
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 3.721 15.05.2020, 06:21
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 4.732 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
