ABK startet nur richtig wenn er kalt abgestellt wurde
Hast Du auch schon den 3 Poligen Doppeltemp.-Fühler ET-Nr. 053919501A getauscht, welche neben dem bereits getauschten Fühler (blau) ET-Nr. 025906041A steckt.
Als 1. würde ich mal den Stecker am Startventil ET-NR. 039906171 ( Euro 182,67 letzter Verkaufspreis, ist jedoch am 01.06.2011 entfallen), welches seitlich auf dem Ansaugkrümmer sitzt prüfen, bzw. bei diesen Vorfällen den Stecker dort einfach mal abziehenund ggf. auch mal ab lassen, denn es ist ja nicht mehr kalt um zu sehen was passiert.
Wenn dieses Ventil nicht richtig und dauerhaft schließt, dann säuft Dir nämlich ein wenig der Motor ab.
Gruß Ralf
VW-Audi 55120 Mainz
PS: Falls Du feststellen solltest das dies der Fehler ist, einfach PN - für ABK-Motoren habe ich einfach privat alles, selbst neue Motoren.
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
RE: ABK startet nur richtig wenn er kalt abgestellt wurde - von Cinderella - 03.05.2012, 17:35
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 2.922 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.512 27.03.2025, 11:17
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.508 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 14.417 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 9.765 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 4.115 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
Question Zündverteiler "richtig" einbauen - 92er NG Gitzbang 6 7.831 30.06.2022, 18:17
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 4.101 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 22.006 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.919 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
