ABK startet nur richtig wenn er kalt abgestellt wurde
OK, gehen wir mal mit Logik und ohne Fachverstand an diese Sache heran.
Immer wenn der Wagen einmal lief, aber nur ganz kurz ohne das der Temp. bekommen hat, startet er anschließend sehr gut/bzw. ohne Probleme - habe ich das richtig verstanden.
Wenn diesem so ist und nur dann, wenn er warm abgestellt wurde, er nicht funktioniert dann am nächsten Tag tritt dieses Problem auf und es stinkt dann nach mächtig viel Benzin.
Also würde ich persönlich jetzt mal nach sehen was da so die Einspritzdüsen, ich denke das diese mächtig viel wenn sie heiß sind tropfen auch ohne getaktet zu sein von Steuergerät - ggf. auf das Ventil welches ich schon einmal erwählt hatte weiter vorn in diesem Thema.
Was noch interessant wäre, was macht er wenn er nur kurze Zeit 2-3 Stunden gestanden hat und warm ist.
Ich habe noch 2 komplette Motoren mit Düsen usw. bei mir stehen, bin bereit Dir diese zum testen bzw. ausschließen meines Verdachtes gerne mal einzubauen.
Übrigens, eine defekte Lamdasonde ist auszuschließen, wenn er diese Spielchen auch bei abgezogenen blauen Temp.-Fühler macht.
Der Hallgeber ist auch auszuschließen, weil die Probleme sind ja immer nur da wenn er warm abgestellt wurde - sorry aber zumindest ansatzweise sollte man auch lesen,Ja Massa Ja Massa bevor man eine Antwort gibt, die Logik schließt dies nämlich aus, zumindest bei dem Hauptproblem des Motorstart.
Gruß Ralf
PS: Wäre morgen in der Firma, wenn Du magst und der Weg es zuläßt, darfst Du mich gerne besuchen.
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
RE: ABK startet nur richtig wenn er kalt abgestellt wurde - von Cinderella - 11.05.2012, 18:30
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 3.301 27.03.2025, 11:17
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.491 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 10.661 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 7.090 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 3.239 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
Question Zündverteiler "richtig" einbauen - 92er NG Gitzbang 6 5.419 30.06.2022, 18:17
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 3.255 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 17.092 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.296 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 18.040 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
