ABK startet nur richtig wenn er kalt abgestellt wurde
hab mit meinem Bruder zusammen ein bisschen am Auto gebastelt dabei wurde der Komplette Zündverteiler (inkl. Hallgeber, Läufer und Kappe) gewechselt - ohne Erfolg!
Also musste weiter gesucht werden, also nach und nach schläuche ab und gucken was passiert.
Am BENZINDRUCKVENTIL (IMAG0289.jpg) kommt Benzin raus und wird ins Saugrohr gedrückt (wo es nicht hingehört).
Wenn man das kleine Schläuchen abzieht startet er ohne Probleme, mehrmals.
Ich werde heute noch versuchen ein neues Teil aufzutreiben und Bericht erstatten.
Trotzdem vielen Dank euch allen für die Hilfe!
RE: ABK startet nur richtig wenn er kalt abgestellt wurde - von mickalfa - 14.05.2012, 08:59
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 3.324 27.03.2025, 11:17
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.499 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 10.709 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 7.115 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 3.247 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
Question Zündverteiler "richtig" einbauen - 92er NG Gitzbang 6 5.447 30.06.2022, 18:17
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 3.260 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 17.140 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.298 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 18.093 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
