Audi Navi RNS-e Probleme im Typ89 Cabrio
muss nochmal nen neuen aufmachen um allgemeine Probleme welche es im
Zusammenhang mit dem RNS-e und unseren Cabrios gibt anzusprechen und zu beheben! Auch wenn ich nicht der Erste bin der solch ein Navi im "Audi 80" einbaut, weigere ich mich aber diese Probleme in anderen Foren zu lösen, da ich auch lange nicht der Letzte sein werde der sich solch ein Navi einbaut!
Der Doppeldin Umbau wird von meiner Seite her erstmal außen vor gelassen! Darüber gibt es genügend Infos! Also hier erstmal nur die Probleme und allgemeine Fragen!
Ich fang auch gleich mal an:
da es ja bei dem RnS-e üblich ist dass nach Abziehen des Schlüssels der Bildschirm und Ton sofort und der Lüfter des Navis erst nach ca. 2 min ausgeht hab ich das Problem dass der Lüfter weiter läuft!
Habe gelesen dass bei offener Tür und abgezogenem Schlüssel der Lüfter des Navis ne ganze Weile lang aber gar nicht abschaltet! Und dass dieses auch nach abziehen des Schlüssels trotzdem wieder manuell ein schalten lässt!
Nun bräuchte ich genaue Funktionsweisen des Gerätes! Wann geht es an und aus, wann geht das manuell, wie sind die Zeiten des Nachlaufs, was hat das alles mit offener und geschlossener Tür zu tun... usw!
Und dann noch die allgemeine Frage ob wenn die elektrische Antenne ohne Spannung ist, auch das Aktivsystem ausgeschaltet ist!?
Vielen Dank schonmal an alle die sich hier mit beteiligen!
Es grüßt der Markus
Audi Navi RNS-e Probleme im Typ89 Cabrio - von CabrioMarkus - 14.06.2012, 20:35
  [Problem] RNS E im Audi Cabrio blitzi11 10 48.857 13.03.2016, 11:13
Letzter Beitrag: matze407
  Navi Einbau Mittelkonsole Clus 20 63.107 27.05.2015, 21:23
Letzter Beitrag: Clus
  Navi+ ohne Orientierung .... üpoint 7 20.003 14.10.2013, 19:22
Question Navi plus - Lautsprecher vorne!? driveX 4 17.091 25.11.2012, 16:48
Letzter Beitrag: driveX
  Navi mit externen Bildschirm ManuelL 1 13.557 13.05.2012, 16:52
Letzter Beitrag: Natascha39
  Besteht evtl. interesse an genauer Beschreibung von Navi Plus einbau Pit-47 22 55.459 19.12.2011, 13:18
Letzter Beitrag: Laura-74
  Fragen zum Einbau eines Navi Plus Chris1701 5 19.658 07.11.2009, 21:29
Letzter Beitrag: sujeto
  Hilfe!!Dringend,Kabelfarben Navi Plus Luca 3 15.264 11.06.2009, 20:29
Letzter Beitrag: MasterJens
  Welches Navi Plus Pit-47 13 22.228 27.04.2009, 21:08
Letzter Beitrag: Pit-47
  Navi plus mit safepin MasterJens 5 10.675 28.02.2009, 19:25
