Autmatisches Verdeck blockiert bei manueller Öffnung
Hallo Maddin,
ich gehe mal davon aus, dass Du den Hydraulikölstand bei geöffneten Verdecik geprüft und korrigiert hast. Hast Du es dann schon mal mit manuell verriegelten Kofferraumdeckel probiert?
Ich vermute, dass sich Dein "Heckklappenstellantrieb" verabschiedet hat - war bei mir auch so. Ich habe diesen geöffnet (siehe FAQ) und komplett zerlegt, da die Leiterbahnen vollig i.O. waren. In diesem Stellantrieb sind zwei Motoren verbaut - der Eine für den Stellantrieb und der Andere für den Verriegelungsmechanismus (beim Verdecköffnungs- und -schliessvorgang). Bei mir war der ("Carrerabahn-") Motor für den Stellantrieb kaputt. Ich habe ihn daraufhin ausgetauscht und nun funktioniert dieser wieder - war aber ne ziemliche "Fummelei" (da fällt mir wieder ein, dass ich die Reparatur eigentlich bebildert niederschreiben wollte Au Backe - na ja, irgentwann habe ich wieder Zeit).
Ich würde an Deiner Stelle mal die Einheit vom Schloss trennen, den Stellantrieb von Hand zurückschieben und versuchen, ob sich das Verdeck nun öffnen lässt (hat den Vorteil, wenn sich der Stellantrieb komplett "streubt", musst Du nicht über die "Notöffnungsfunktion" den Kofferraum öffnen). Wenn ja, kannst Du dann den Hydraulikstand bei geöffneten Verdeck korrigieren (siehe FAQ). Beizeiten kannst Du Dich mal der "Heckklappen-Stellantriebs-Einheit" widmen - musst halt so lange den Kofferraum manuell auf- und zusperren.
Wenn Du den Hydraulikölstand bei geschlossenen Verdeck geprüft und korrigiert hast, musst Du erst den Vorschlag von "habbele01" befolgen Grandpa .
Servus
Winni
RE: Autmatisches Verdeck blockiert bei manueller Öffnung - von Bayerndiesel - 14.06.2012, 21:53
  Verdecklampe blinkt nach Öffnung 1958 0 2.745 29.09.2019, 15:53
Letzter Beitrag: 1958
  [Elektrisch] Verdeckkasten bleibt bei Öffnung senkrecht stehen agu1973 18 13.526 25.07.2016, 11:12
Letzter Beitrag: agu1973
  [Manuell] Kofferraum verschlossen nach verdeck öffnung cabrio_freak 5 7.095 21.06.2014, 17:12
  Vedeckentriegelung links blockiert Bujanis 4 5.745 22.02.2014, 12:54
Letzter Beitrag: Bujanis
  Kleine Öffnung nach Montage des Hardtops bei der Verdeckklappe Franz-Otto 3 6.706 21.10.2010, 17:24
Letzter Beitrag: Bastel
  Verdeck Entriegelung blockiert bf2cabrio 10 17.467 10.10.2010, 23:52
Letzter Beitrag: bf2cabrio
  Verdeckkastendeckel / Manueller Öffnungsvorgang -> Nachfrage RealDeal 12 13.665 01.06.2010, 18:56
Letzter Beitrag: RealDeal
