Kleine Öffnung nach Montage des Hardtops bei der Verdeckklappe
ich habe seit 2 Jahren ein Hardtop für mein Audi Cabrio Typ 89. Jedes Frühjahr, wenn ich das Hardtop entferne sind die Ecken bei der Verdeckklappe schimmelig. Auf der Seite hin wo die Klappen für die Aufnahmeböcke sind. Ich habe die Tage mein Hardtop wieder montiert und festgestellt, daß da der Stelle, wo die Verdeckklappe auf die hintere Innenverkleidung trifft eine kleine Öffnung bleibt zum Hardtop hin. Weil die Dichtungsgummis dort nicht so dick sind, daß Sie komplett schließen. Nun vermute ich, daß dort im Winter über immer die Feuchtigkeit reinzieht und es daher anfängt dort zu schimmeln. Gibt es da irgendeine Lösung? Irgendwelche Gummipfropfen oder so was?
Frank
Anbei mal ein Bild, welche die Stelle zeigen, die ich meine. Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte Lesen
Hat von Euch keiner ein Hardtop? Ist bei Euch auch so eine kleine Lücke an der Stelle?
Also ich habe erst nach Deinem Bild verstanden was Du meintest - insofern: Ja, ein Bild war hier schlau!
Dieser Abstand ist demach auch da, wenn das "normale" Verdeck drauf ist, richtig? Nur dann wird der eben von einem Verdeckgummi geschützt, richtig?
Ich kann gerne demnächst mal bei mir schauen, wenn das HT drauf ist - aber so als Blickdiagnose würde ich sagen: der Abstand könnte ein Tick zu groß sein. Lässt sich aber bestimmt nachregulieren durch die Aufnahme des Verdeckkastendeckels.
Zu Deiner eigentlichen Frage: Einen extra Gummistopfen gibt es nicht - auch hat das Hardtop dort nicht eine extra Verstärkung oder ähnliches... Du kannst aber den "Anpressdruck" des Hardtops pro Seite hinten einstellen - vielleicht hilft das bei Dir auch schon - in dem das Gummi dichter auf das Fahrzeug drückt.
Wenn Du dazu eine Anleitung brauchst, schick' mir eine PN mit Deiner Emailadresse.
Grüße,
Bastian
  [Elektrisch] Frage zu Montage von Gummizug am Verdeck Lukas.rat 0 922 21.08.2026, 12:51
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 7.635 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  Montage der Aufnahmen für Wiesmann HT Rainer501 17 21.522 29.01.2020, 01:20
Letzter Beitrag: Monarch43
  Verdecklampe blinkt nach Öffnung 1958 0 3.666 29.09.2019, 15:53
Letzter Beitrag: 1958
  Dichtung kleine Seitenscheibe? Auca1 7 9.988 04.03.2017, 18:20
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Elektrisch] Verdeckkasten bleibt bei Öffnung senkrecht stehen agu1973 18 19.698 25.07.2016, 11:12
Letzter Beitrag: agu1973
  Kleine Macke, aber lästig! Crossover 3 6.675 09.07.2016, 15:27
Letzter Beitrag: Crossover
  [Manuell] HILFE!! Öffnen der Verdeckklappe harno 4 7.758 05.05.2015, 13:43
Letzter Beitrag: Antaris
  A4 - Kleine Schiebeklappe rechts schliesst nicht saigon 3 8.331 16.02.2015, 15:57
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Manuell] Schließen der Verdeckklappe spider0709 6 10.312 01.08.2014, 09:18
Letzter Beitrag: Ralph
