Montage der Aufnahmen für Wiesmann HT
ich habe ein 97 mit ABK. Jetzt habe ich mir ein Wiesman Hardtop gekauft um im Winter das Verdeck zu schonen. Alle Teile sind da, die Montage an sich erschliesst sich mir auch problemlos.  Aber...was mir echt ein Rätsel ist, ist die richtige Einbauposition der Halter die die HT-Zapfen aufnehmen.
Gibt es dafür eine Schablone oder in irgend einer Art ein Einbauanweisung? Hilfreich wären vielleicht auch Bilder, die die Höhe der Halter zeigen. Also wie hoch sitzt der Halter? Wie schliesst er oben ab?
Gibt es einen Bezugspunkt?
Ich habe schon lange gesucht, aber einfach nichts gefunden.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Rainer
Moin Rainer,
ich kenne nur die 2 Bilder am Ende von diesem erstklassigen FAQ Artikel:
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...ht=hardtop
Vielleicht hilft das schon?
Grüße,
Bastian
Hi Bastian,
das sind leider die original Audi Aufnahmen - kein Wiesmann.
Aber trotzdem Danke.
Rainer
Lies meine Nachricht nochmals, bitte!
AM ENDE des Artikels sind die Wiesmann Aufnahmen zu sehen.
Bastian
(05.02.2017, 18:27)Bastel schrieb: Lies meine Nachricht nochmals, bitte!
Bastian
Ja, die habe ich schon gesehen. Aber leider ist der Winkel der Aufnahme dann doch so, dass Mann es nicht genau erkennen kann.
Irgendein Maß brauche ich halt.
Rainer
Die Bilder sind von mir. Wenn Dir die Bilder "etwas größer" nützen:
[Bild: links_g.jpg]
[Bild: mitte_g.jpg]
[Bild: rechts_g.jpg]
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo Kai,
schon besser, danke. Ist das Dein Auto? Wenn ja, kannst du mal den Abstand von der Aufnahme zur Oberkante Verdeckdeckel messen. Besser noch schauen, ob die Unterkante vom Halter auf dem kleinen Winkel, der den Verschluss hält, aufsitzt oder Abstand hat.
Besten Dank
Rainer
Hallo Rainer,
das Cabrio ist fest verstaut im Winterlager. Da müsstest Du bis April warten! Zwinker
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hab ne Frage zum Thema Heckscheibenheizug anschliessen.
Ich habe mir ein gebrauchtes Wiesmannhardtop gekauft mit Halterungen. Diese haben Kabel zum anschliessen. Woher nehm ich jetzt den Strom damit das Teil auch funktioniert, dh der Lüfter auschaltet wenn das HT aufgesetzt wird. Der Vorbesitzer hatte es nicht el. angeschlossen, ihm reichte die Lüftung. Man könnte die Leitung vom Lüfter nehmen und einen Umschalter dazwischen montieren. Laut mehrerer Aussagen sollte es auch anders gehn. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen Dank für eure Infos
de-Harry
Hallo Harry,
eine "Komplettlösung" kann ich Dir leider nicht anbieten, aber vielleicht ein paar zielführende Hinweise geben.
Eine Bildtafel der Ersatzteilliste ist mit "Leitungssatz für Heckklappe links; Adapter-Leitungsstrang Hardtop" bezeichnet.
Dort scheint die beheizbare Heckscheibe des Hardtops dargestellt zu sein:
[attachment=3945]
Zu den Pos.-Nrn. im Bild finden sich in der ET-Liste aber keine Teile.
Es gibt aber zwei Teilenummern ohne Pos.-Nr., die die Lösung Deines Problems sein könnten:
8G0971485 Adapter-Leitungsstrang; Hardtop; F >> 8G-TN011300
8G0971157 Adapter-Leitungsstrang; Hardtop; F >> 8G-VN006400; Kupplungsstück Endschalter für Fahrzeuge mit mechanischer Verdeckbetätigung
"F >> 8G-TN011300" bedeutet bis FIN .......
Nach meiner Liste sollen die Adapter noch lieferbar sein und kosten ca. 60,- bzw. 25,- EUR.
Wo diese Adapter an das Bordnetz angeschlossen werden, kann ich Dir allerdings nicht sagen. Das sollte aber auch herauszufinden sein.
Peter
Bedankt durch: de-harry
  [Elektrisch] Frage zu Montage von Gummizug am Verdeck Lukas.rat 0 907 21.08.2026, 12:51
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  Suche Montageanleitung Wiesmann HT Käfertönni 1 3.994 03.02.2016, 00:50
Letzter Beitrag: Simse
  Wiesmann Hardtop Verriegelungsbolzen Klassiker97 13 17.934 03.06.2014, 22:31
Letzter Beitrag: Klassiker97
  Wiesmann Montagesatz? Jürgen Ende 3 8.453 02.11.2011, 11:33
Letzter Beitrag: Jürgen Ende
  Verdeck neu + Montage für 695€ !!! audinarr 14 21.065 06.08.2011, 23:17
Letzter Beitrag: pandabear
  Kleine Öffnung nach Montage des Hardtops bei der Verdeckklappe Franz-Otto 3 8.171 21.10.2010, 17:24
Letzter Beitrag: Bastel
  Wiesmann Hardtop OHNE karosserieseitige Halter steichris 12 33.067 01.10.2009, 14:12
Letzter Beitrag: Chris1701
  Hardtop Montage Bobbycar123 2 11.845 04.09.2008, 11:44
Letzter Beitrag: terestric
