Wiesmann Hardtop Verriegelungsbolzen
Hallo und guten Abend,
ich bin zum ersten Mal in diesem Forum und hoffe, dass ich hier mit meiner Frage richtig bin.
Das Hardtop wird nicht mehr benötigt und steht zum Verkauf.
Das Problem der Interessenten ist es, dass beide bei mir verbauten Bolzen nicht mehr erhältlich sind. Nun bekomme ich ständig die Frage gestellt, ob ich denn meine Bolzen nicht ausbauen kann. Ich muss dazu sagen, dass ich absoluter Laie bin. Ich habe mir die Konstruktion mal angesehen,
Die Verschraubung scheint nicht das Problem zu sein. Aber ich sehe die Verkabelung. Aus einem der Bolzen kommen Kabel, die wiederum mit einem
(Modul) verkabelt sind. Die Kabel kommen wohl von vorne. Ich vermute, dass dies die Verkabelung für die heizbare Heckscheibe ist.
Jetzt zu meiner Frage:
Kann man bedenkenlos die Bolzen entfernen und die Kabel lösen ?
Ich habe nur Angst, dass ich nachher die Bolzen nebst Verkabelung ausbauen lasse und ich danach ein Problem mit meinem Verdeckmechanismus habe. Sehe ich das richtig ?
Ich war auch schon bei Audi, die seinerzeit das Hardtop verbaut haben.
Die wollen da aber wohl nicht ran.
Ich freue mich über Eure Unterstützung.
Besten Dank
Audi Cabrio BJ 12/97
Verdeck, mineralgraumetallic
normalerweise solltest du die beiden Halter bedenkenlos ausbauen können. Das Hardtop ist ja nachgerüstet, von daher hat das Verdeck ja vorher ohne funktioniert und wird es wohl auch hinterher.
Kai, unser Archivator, hat auch ein Wiesmann Hardtop. Vielleicht schreibst du den mal an.
Wiegald hat wenn ich mich recht entsinne auch eines.
Hallo Ralf,
besten Dank für die schnelle Rückantwort.
Wie finde ich Kai ? unter welchem Namen ?
Dann werde ich mich noch mal an Ihn oder auch an Wiegand wenden.
Kai http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/m...ile&uid=44
Wiegald http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/m...e&uid=1090
Bedankt durch: Klassiker97
leider habe ich von Elektrik wenig Ahnung! Das ja man doof
Das ist für die heizbare Heckscheibe, die sich bei aufgesetztem Wiesmann-HT automatisch mit Schalter aktivieren lässt. Das Gebläse ist dann aus.
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
ich kram mal grad diesen Thread aus:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...nn+hardtop
Das scheint doch ein relativ großer Aufwand zu sein die Halter zu demontieren. Wenn ich das richtig sehe benötigst du auch einen neuen Verdeckkastendeckel.
Sorry, Wiegald (Marcus) hat ein SGI
Ralf, froh mit dem originalen Hardtop
Hallo Ralf,
besten Dank noch mal.
Ich habe mir die Bilder und die Antworten mal angeschaut.
Das sind auf den Bildern genau die Bolzen mit der Verkabelung wie bei mir.
Die Schrauben lassen sich von außen lösen.
Derjenige der es verbauen will, hat einen enormen Arbeitsaufwand.
Einen neuen Verdeckkasten brauche ich nicht.
Der Käufer muß sich den Kasten aber umbauen lassen.
Ich hätte die entstehenden beiden Öffnungen, die ich dann mit einem Gummipropfen, der Optik wegen, schließen könnte.
Wegen der Verkabelung gehe ich wohl noch mal nach Audi, die es auch seinerzeit
verbaut haben.
Kai konnte mir da auch nicht weiterhelfen.
Ich werde berichten, wenn ich weiteres dazu weiß
Hallo Ralf,
und wenn der Käufer die Stopfen auch haben möchte?
Zitat:Ich hätte die entstehenden beiden Öffnungen, die ich dann mit einem Gummipropfen, der Optik wegen, schließen könnte.
wenn Du die Aufnahmen mitverkaufst, kannst Du die originalen Wiesmann-Stopfen aber nicht mehr befestigen, da sie genau in diesen Aufnahmen bei "Stoffverdeckbetrieb" platziert werden.
Aber ohne diese Aufnahmen ist ein Verkauf eines Wiesmann-HT recht schwierig!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hmmm,
also doch einen neuen bzw. anderen Verdeckkastendeckel besorgen.
Wenn ja, beachte bitte das es baujahrbedingte Unterschiede gibt.
Ich hätte noch einen mingblauen von 12/98 da.
  Scheibe im Hardtop gelöst M.Heaven 2 4.776 16.07.2023, 10:07
Letzter Beitrag: l0ki
  Hardtop - SGI - Dichtungen wiegald 8 22.229 26.08.2021, 09:56
  hardtop aufsetzen DKW1000S delux 6 8.385 03.07.2020, 20:49
  Montage der Aufnahmen für Wiesmann HT Rainer501 17 17.740 29.01.2020, 01:20
Letzter Beitrag: Monarch43
  Hardtop Frage Brosi 4 5.693 07.05.2018, 15:11
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Hardtop und Verdeck Ficht 4 7.022 18.09.2017, 11:09
Letzter Beitrag: Bastel
  Möchte Zeichnungen der Audi-Hardtop-Halter erstellen Jürgen Ende 31 48.489 12.07.2017, 19:32
Letzter Beitrag: deluxe
  Suche Montageanleitung Wiesmann HT Käfertönni 1 3.455 03.02.2016, 00:50
Letzter Beitrag: Simse
  [Manuell] Hardtop (halter) eddyhd 3 6.046 25.11.2015, 21:07
  Teilenummer Kabelsatz für beheizte Heckscheibe beim Hardtop Djerken207 10 20.215 10.06.2015, 15:23
