[Manuell] Schließen der Verdeckklappe
Hallo Gemeinde,
seit dem ich mein Cab besitze wundere ich mich regelmäßig, das ich die Verdeckklappe jedesmal manuell auf beiden Seiten zudrücken muss.
Ist dies bei Euch auch so, oder liegt hier ein Problem des Verdecks vor ?
[Bild: bkbid8y7tka5x05dc.jpg]
„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und  gleichzeitig zu hoffen, das sich etwas ändert.“
Albert Einstein
47906 Kempen
Hallo Andreas,
das habe ich auch. Bei mir liegt es daran, dass die inneren Dachspriegel, die das Innendach halten, aus den Führungen springen, und dann kann man die Verdeckklappe nicht gut schließen. Bei geschlossenem Dach muss ich diese Rohre auch immer per Hand von unten fest drücken. Prüf das auch mal.
bis die tage, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
WENN das Verdeck sich weit genug zusammen faltet und räumlich sparsam im Kasten liegt, kannste den Deckel einfach zufallen lassen !
Beobachte mal wie sich der Innenhimmel verhält, wie HJHIMM schon schrub.
Tschau, Tux
ich habe jetzt mal die Zeit gehabt mir den Vorgang mal genau anzusehen und habe davon Bilder gemacht. Wie es aussieht, legt sich das Verdeck auf jeden Fall nicht platzsparend zusammen. Wie an den Bildern zu sehen, bleibt die Klappe immer noch offen stehen.
Die Rohre habe ich bei geschlossenem Verdeck geprüft. Der Innenhimmel ist straff gespannt und die Rohre und Verstrebungen können nicht mehr nachgedrückt werden.
Was mir auffällt, ist die Tatsache, das die Bänder des Innenhimmels immer wieder manuell an den kleinen Seitenklappen vorbei geführt werden müssen, damit nicht die Gefahr besteht, das diese Reißen.
Fällt Euch anhand der Bilder etwas ungewöhnliches auf ?
Albert Einstein
47906 Kempen
(24.07.2014, 12:24)Tux schrieb: WENN das Verdeck sich weit genug zusammen faltet und räumlich sparsam im Kasten liegt, kannste den Deckel einfach zufallen lassen !
Hallo Tux,
bei mir klappt das nicht, den Deckel bei geöffnetem Verdeck einfach nur fallen zu lassen. Aber mit leichtem Schwung geht's dann schon.
Hallo Andreas,
auf dem letzten Bild fällt mir auf, dass die kleine Klappe ziemlich schräg sitzt und die Dichtung auch schon ganz schön zerstört ist an der einen Stelle.
Außerdem, dass Du hinten Kopfstützen verbaut hast. Sowiet ich weiß, gab es das nicht Original. Gibt aber 'ne Anleitung im Forum (oder den FAQ?) zum Nachrüsten der Kopfstützen aus dem BMW 3er (E36?) Cabrio. Die könnten das auch sein.
Wenn ich mir das vorletzte Bild dann so anschaue, könnte ich mir vorstellen, dass der Deckel daran schleift und abgebremst wird, so dass nicht mehr genug Energie da ist, die Verriegelungen einrasten zu lassen. Schau Dir das mal genauer an. Also den Deckel wie auf dem letzten Bild, und dann aus der Richtung schauen, wie Du das vorletzte Bild aufgenommen hast.
Lässt Du den Deckel denn einfach nur fallen, so wie von Tux geschrieben, oder schließt Du ihn mit leichtem Schwung?
Gruß, Karsten
Hallo Karsten,
ich hatte es versucht den Deckel nur fallen zu lassen. Das Problem war schon vorhanden bevor ich die Kopfstützen angebracht habe. Der Zustand der Klappen ist mir schon seit dem Kauf ein Dorn im Auge. Ich hatte schon mal die Klappen wieder so gerichtet, das sie wieder gerade saßen. Nach kurzer Zeit waren sie wieder schief. Der Druck, den die Bänder auf die Klappe ausüben ist ziemlich groß, daher lege ich die Bänder grundsätzlich mit der Hand um die Klappe herum. Meiner Meinung nach darf das aber auch nicht so sein.
Irgendwie habe ich den Verdacht, das das Zusammenlegen des Verdecks nicht sauber klappt.
Albert Einstein
47906 Kempen
hast du vor dem Zusammenfalten mal geschaut ob der Innenhimmel überall noch fest am Gestänge hängt?!
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.683 05.07.2026, 20:38
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 12 8.070 21.05.2026, 14:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.327 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 7.615 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 21.040 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 21.519 12.02.2023, 14:39
  [Problem] Schließen des Daches nicht möglich Rock123 2 6.234 01.02.2018, 08:32
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Manuelles Verdeck lässt sich nicht schließen l0ki 2 5.613 01.09.2017, 12:27
Letzter Beitrag: öföf
  Verdeck knackt beim Schließen Cabrio-Original 4 8.103 01.08.2016, 19:20
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 10.930 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
