öffnen klappt super, schließen macht Probleme
Hallo Ihr Lieben,
ich habe die letzten Jahre viel im Forum gelesen und habe eigentlich für alles eine Antwort gefunden.
Danke schon vielmals dafür, nichts desto trotz muss ich euch doch mit einem Eintrag behelligen Zwinker
Habe nämlich nichts in meine Richtung gefunden Da bin ich aber traurig!
Hab ein 94er mit elektrischem Verdeck.
Öffnet ohne Zicken und sehr zügig.
Beim schließen fängt es dann an Da bin ich aber traurig!
Scheiben gehen runter, Verdeckkasten auf, Verdeck kommt hoch.
Wenn es dann kurz unter der Oberkante des Verdeckkastendeckels ist, fällt der Verdeckkastendeckel aufs Verdeck.
Ich muss dann wieder kurz auf öffnen gehen, damit der Deckel wieder hoch geht und dann kann ich das schließen beenden.
Steuergerät ist schon mal ausgeschlossen.
Hydraulikpumpe hat genug Öl.
Hat jemand irgendeine Idee? oder vielleicht schon mal das gleiche Problem gehabt?
LG Veronika
Hallo Veronika,
1. Frage sind bei deinem Cabrio schon einmal die Kabelbäume in der Heckklappe getauscht worden?
2. Wenn Nein - Schau dir mal die Kabelbäume an - Verkleidung der Kabelbäume freilegen bis die einzelnen Kabel sichtbar sind.
Sind da Risse in den Kabeln dann hast du schon einen deiner Verdächtigen.
Werner
Hast Du nach dieser Anleitung kontrolliert ?
Sieht aus als ob der druck nicht ausreicht und der Deckel deswegen zurückfällt.
Gruß, Tux
danke schon mal fürs antworten.
Ich selbst habe nie was an den Kabeln gemacht. Hatten alles schon runter gemacht und nachgeschaut.
Laut meines "Mechaniker des Vertrauens" passt da alles?!
Öl hatten wir auch schon kontrolliert. Schaut auch ringsrum trocken aus.
Das seltsame am Ganzen ist einfach nur, dass der Deckel beim Vorgang des Öffnens immer komplett oben bleibt und auch
der Verdeckkasten richtig schließt.
Nur eben beim Schließvorgang der Fehler kommt und dann ja auch wieder nach kurzem "andersrum" drücken wieder alles oben bleibt.
Der Fehler ist auch immer an genau der gleichen Stelle Da bin ich aber traurig!
Hat irgendjemand Wissen drüber, ob dauernd das Heckklappenschloss abgeprüft wird? Kann es vielleicht daran liegen?
Grüße Veronika
Guten Abend,
da ich ein manuellles Verdeck habe und bei mir am Verdeckkastendeckel die Dämpfer defekt waren, klappte dies auch immer zu , sind die vielleicht die Ursache, dass dein Deckel beim schliessen sich selbständig macht?
Grüsse
Stefan
Hi Vronerl
Zweite möglichkeit ist das Fehlende Signal vom Hubzylinder des VDKD.
Der hat ein Signal das er oben ist. (Mikroschalter im Zylinder)
Wenn das nicht kommt geht das VerdeckStgt in einen timeout und hört auf zu pumpen.
Einer erneute Betätigung startet den Zeitzähler neu.
Tux
Danke schon mal, werde mal schauen wann ich eine Audienz bekomme und wir messen nach.
An nen Timeout hatte mein Mecha noch nicht gedacht Zwinker
Falls ihr noch mehr Ideen habt, dann her damit!
Grüße Veronika
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.691 05.07.2026, 20:38
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 12 8.083 21.05.2026, 14:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 6.037 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.331 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Der letzte Klappvorgang klappt nicht Würfelspiegel 3 4.824 31.05.2023, 17:02
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.640 16.05.2023, 11:58
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 21.057 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 21.558 12.02.2023, 14:39
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.785 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 5.913 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
