Umbau auf Funk ZV
ja eine interessante Frage.
ich würde mir den SLP vom Fahrzeug besorgen, darauf achten das Motor, Bj, mit oder ohne DWA usw. stimmt und dann mit den Fakten mir den SLP vom 2000er, 2,8er besorgen.
Vergleichen und sehen ob deine Vermutung stimmt.
- ist der Stellmotor an der Heckklappe an den gleichen Pins angeklemmt...........ja
- sind die Stellglieder/Schlösser mit gleichen Potenzial versorgt...............
- verbinden die gleichen Leitungen die ZV-Pumpe und das Verdecksteuergerät..........
- stimmen die Kalbelfarben und die Pins überein.....................
in dem Bereich gibt es nicht so viele Anhaltspunkte und Erfahrungen, ohne Wissen was man tut sollte man die Finger davon lassen. Mir hilft oft eine Tabelle mit Gegenüberstellung der Pins, Farben und Funktionen.............................................
Ich hoffe das hilft dir ein wenig weiter..
Schorsch
Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 03.09.2012, 19:36
RE: Umbau auf Funk ZV - von TDIschorsch - 03.09.2012, 23:43
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 03.09.2012, 23:58
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 12:05
RE: Umbau auf Funk ZV - von Tux - 04.09.2012, 14:20
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 19:05
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 04.09.2012, 21:34
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 22:00
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 04.09.2012, 22:14
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 23:00
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 04.09.2012, 23:14
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 08.09.2012, 20:19
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 09.09.2012, 10:11
RE: Umbau auf Funk ZV - von TDIschorsch - 08.09.2012, 22:22
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 09.09.2012, 19:02
RE: Umbau auf Funk ZV - von TDIschorsch - 09.09.2012, 21:53
RE: Umbau auf Funk ZV - von Stebe799 - 29.05.2022, 09:28
RE: Umbau auf Funk ZV - von Lord of the Rings - 30.05.2022, 18:58
RE: Umbau auf Funk ZV - von Stebe799 - 30.05.2022, 20:19
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.081 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 11.812 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 15.878 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.412 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 6.153 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 8.242 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk ZV custi 16 11.560 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 14.973 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 6.024 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
  Cab Bj 92 mit Funk Fenster schliessen Serkan.S 1 3.768 02.09.2014, 06:28
Letzter Beitrag: Andy a.HB
