Umbau auf Funk ZV
'N Abend,
(03.09.2012, 19:36)chris-bs schrieb: ...
Wenn ich es richtig verstanden habe, muß ich das Stellelement in der Fahrertüre nur umverdrahten, so das das negative (Masse) hin und hergeschaltert wird. Nach meinem Verständnis müßte es so funktionieren. Die Stellelemente sind von 1992 - 2000 identisch (bei Coupe/Cabrio). Nur die ZV-Pumpen haben gewechselt.
Könnt ihr das so bestätigen, das ich es richtig gelesen/verstanden habe??
könntest Du das bitte noch einmal formulieren - für "Doofe", also wenigstens für mich? Big Grin Ich habe schon mal nicht verstanden, was Dein Problem ist, also abgesehen davon, daß Du "derzeit kein Cabrio" hast. Cool Hast Du die Pumpe inzwischen eingebaut und irgendetwas geht nicht oder wolltest Du Dich vorher "schlau machen"?
Wie lauten die T/N der alten und der neuen ZV-Pumpe? Mit allen Buchstaben hinten dran bitte. Welches MJ ist das Coupé? Mit/ohne DWA?
Ich mußte beim Wechsel der ZV-Pumpe von MJ96 auf MJ97 nichts an der Tür umpinnen - aber das muß ja nichts heißen.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 03.09.2012, 19:36
RE: Umbau auf Funk ZV - von TDIschorsch - 03.09.2012, 23:43
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 03.09.2012, 23:58
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 12:05
RE: Umbau auf Funk ZV - von Tux - 04.09.2012, 14:20
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 19:05
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 04.09.2012, 21:34
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 22:00
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 04.09.2012, 22:14
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 23:00
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 04.09.2012, 23:14
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 08.09.2012, 20:19
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 09.09.2012, 10:11
RE: Umbau auf Funk ZV - von TDIschorsch - 08.09.2012, 22:22
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 09.09.2012, 19:02
RE: Umbau auf Funk ZV - von TDIschorsch - 09.09.2012, 21:53
RE: Umbau auf Funk ZV - von Stebe799 - 29.05.2022, 09:28
RE: Umbau auf Funk ZV - von Lord of the Rings - 30.05.2022, 18:58
RE: Umbau auf Funk ZV - von Stebe799 - 30.05.2022, 20:19
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.567 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 14.578 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 18.236 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.970 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 7.830 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 9.922 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk ZV custi 16 13.994 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 17.398 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 7.022 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
  Cab Bj 92 mit Funk Fenster schliessen Serkan.S 1 4.393 02.09.2014, 06:28
Letzter Beitrag: Andy a.HB
