Zündung an, ABS-Lampe aus
Sicherung geprüft => i.O.
Stecker im Kombi gereinigt
Lampe immer noch aus
Probefahrt => ABS funktioniert nicht
Fehlerspeicher kann ich nicht selber auslesen.
Irgendeine Idee?
Kai
Zündung an, ABS-Lampe aus - von cabriokai - 10.09.2012, 23:07
RE: Zündung an, ABS-Lampe aus - von Tux - 11.09.2012, 12:30
RE: Zündung an, ABS-Lampe aus - von cabriokai - 12.09.2012, 18:34
RE: Zündung an, ABS-Lampe aus - von lemmy - 12.09.2012, 20:12
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 2.486 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 10.892 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 8.023 21.09.2021, 18:31
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 6.285 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 4.623 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 5.213 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 6.896 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 2.464 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 8.464 08.05.2014, 09:21
  Verdeck geschlossen und dabei die Zündung ausgemacht... :-( Deibel 11 8.581 02.09.2012, 23:25
Letzter Beitrag: FeizzZ
