Verdeck geschlossen und dabei die Zündung ausgemacht... :-(
Devil Habe heute Abend große Sch... gebaut, habe den Verdeckschalter betätigt und dabei schon mal die Zündung ausgemacht, weil ich's mal wieder eilig hatte Da bin ich aber traurig!
Ergebnis: Das Verdeck blieb natürlich in der Stellung stehen und tat: Nichts mehr!
Hab natürlich ordentlich Mecker gekriegt von meinem Menne, der aber als KFZtti auch nicht weiter weiß... Also: Selbst ist die Frau... Was tun? Oder verschrotten, die paradiesgrüne Schleuder?
habe ich auch schon ein paar Mal gemacht.
Z.B. zum Verdeckkasten aussaugen oder zur Sichtkontrolle von Deckel und Mechanik.
Ist also nichts schlimmes. Das Verdeck und die Mechanik gehen nicht davon kaputt.
Einfach Zündung wieder an und den Vorgang fortsetzen.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Vielen Dank erstmal, aber das hab ich natürlich auch versucht... Weder mit eingeschalteter Zündung noch mit laufendem Motor tut sich was Da bin ich aber traurig!
Oh -
das ist natürlich nicht gut Dry
Dann nehme ich an, daß Du es auch schon in die andere Richtung probiert hast?
Vom eigentlichen Vorgang her, sollte die Unterbrechung des Schließens/Öffnens durch Ausschalten der Zündung
keine folgenschwere Schäden mit sich führen.
Einfach nochmal probieren!
Verschrotten kannst Du ihn ja immer noch Zwinker
Lexi
996 C2 Cabrio
Hab's natürlich in beide Richtungen versucht, auch ne halbe Stunde später nochmal... Muss es vielleicht neu angelernt werden, weil ich ihm plötzlich den Strom weggenommen habe?
Zum Verschrotten ist er ja vielleicht doch zu schade... Lg Ulrike
Ganz einfach: Zündung aus und dann das Verdeck von Hand schließen oder öffnen.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hhmm, hab ehrlich gesagt Angst, dass ich da was kaputt mache, wenn ich Gewalt anwende...
Moin moin,
stimmt aber, was Olfried schreibt.
Danach sollte es wieder elektrisch gehen.
Grüße aus EBE
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Zündung aus, dann geht's ganz locker ohne Gewalt!
[Bild: ani.gif]
(27.08.2012, 22:21)Lord of the Rings schrieb: Moin moin,
Grüße aus EBE
Michael
HI.
OT an:
EBE -->Ebersberg? Bist du sonst nicht eher in China unterwegs?
OT OFF
Gruß Jürgen
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 0 352 31.03.2026, 09:56
Letzter Beitrag: szatorib
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 5.626 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 16.900 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 9.140 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 7.062 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 7.589 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 9.546 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.190 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 12.045 08.05.2014, 09:21
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Zündung an, ABS-Lampe aus cabriokai 4 5.965 12.09.2012, 20:12
