Manuelles Verdeck defekt
Mein heckschlossmotor geht, kann von überall das Auto auf und abschließen, allerdings weiß ich noch nicht ob mein Steuergerät auch erkennt das der Kofferraum zu ist, aber das kann ich erst probieren wenn es wieder etwas wärmer ist, ..
Ansonsten habe ich so ziemlich alles gemacht was du auch gemacht hast, Steuergerät getauscht, kabelbäume in der Heckklappe gewechselt, Kabel durch gemessen, Birnchen im KI gewechselt ..
Dennoch habe ich bisher keine verdeckleuchte im KI die auch leuchtet, meine verdeckschlösser gehen nur manuell auf, meine Scheiben fahren nicht runter wenn ich den dachhebel entriegel (Schalter in der mittelkonsole funktioniert) Sicherungen geprüft ..
Übrigens wenn ich das Verdeck aufstelle und den "Knopf" in der Tür Drücke, höre ich im Kofferraum auch nichts ..
Also dürften wir das selbe Problem haben .. Da bin ich aber traurig!
Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 22.01.2013, 23:52
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 24.01.2013, 07:38
RE: Manuelles Verdeck defekt - von Ralph - 24.01.2013, 09:36
RE: Manuelles Verdeck defekt - von Tux - 24.01.2013, 09:58
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 24.01.2013, 18:02
RE: Manuelles Verdeck defekt - von sinox87 - 24.01.2013, 18:53
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 25.01.2013, 00:24
RE: Manuelles Verdeck defekt - von sinox87 - 25.01.2013, 19:03
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 25.01.2013, 23:43
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 28.01.2013, 20:39
RE: Manuelles Verdeck defekt - von rol@nd - 28.01.2013, 22:16
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 28.01.2013, 22:49
RE: Manuelles Verdeck defekt - von sinox87 - 28.01.2013, 23:35
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 29.01.2013, 00:17
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 29.01.2013, 04:08
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 29.01.2013, 07:46
RE: Manuelles Verdeck defekt - von Ralph - 29.01.2013, 09:21
RE: Manuelles Verdeck defekt - von sinox87 - 29.01.2013, 10:23
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 29.01.2013, 13:39
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 29.01.2013, 20:16
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 30.01.2013, 02:07
RE: Manuelles Verdeck defekt - von Ralph - 30.01.2013, 09:21
RE: Manuelles Verdeck defekt - von axel69 - 31.01.2013, 23:28
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 01.02.2013, 00:49
RE: Manuelles Verdeck defekt - von axel69 - 01.02.2013, 16:19
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.072 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.499 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 10.260 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 5.089 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 6.209 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 3.019 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 16.776 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 4.746 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 5.051 17.05.2022, 17:42
  A3 Cabrio Verdeck Abdeckung ist defekt meins0273 6 7.628 05.05.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Audiolet
