Motor ruckelt und geht während der Fahrt aus
Hallo Klaus,
ja sicher ist der Motor an der Ampel im Leerlauf aber das Problem tritt ja unabhängig davon auf ob er gerade im Leerlauf oder im Schubbetrieb ist.
Im Schubbetrieb nimmt er dann halt kein oder nur sehr wenig Gas an bzw. wird er dank Motorbremse schnell langsamer und wenn man dann auskuppelt geht er halt aus.
Deswegen mein Einwand ob das Leerlaufregelventil der einzige Übeltäter sein kann!?
@Cinderella
Hattest du denn auch das Problem mit dem absterben des Motors nach 30-60 minütiger Fahrt oder beziehst du dich auf das Sägen bzw. fest hängen des Leerlaufs?
Kann man das Drosselklappenpoti vor dem Austausch irgendwie auf richtige Funktion prüfen oder muss man das auf Verdacht tauschen um zu sehen ob es daran gelegen hat?
Was mich bei der ganzen Sache so wundert ist, dass er so lange (60 min) völlig Fehlerfrei läuft. Die Betriebstemperatur hat er ja schließlich schon viel früher erreicht und bei den Leuten, bei denen es der Hallgeber war, trat dann ja auch ein Problem beim Starten auf wenn der Motor warm war.
Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass nach dem Wechsel des Zündverteilers die Zündung neu eingestellt wurde. Als meine Werkstatt meinen Zündverteiler samt Finger getauscht hatte wurde aber nichts dergleichen gemacht.(Allerdings läuft er ja aber bis dahin völlig einwandfrei)
Außerdem stand da, dass das Teil ca. 200€ gekostet hat inkl. Hallgeber. Bei mir waren es aber nur 20€. Gibt es an dem Teil noch mehr was gewechselt werden kann oder liegt es evtl. daran das der 2 Liter einen anderen Zündverteiler verbaut hat als der 5ender?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Uwe
[Bild: cab85.png]
RE: Motor geht während der Fahrt aus - von Cab 85 - 28.01.2013, 16:16
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 490 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 1.991 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 1.062 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 4.613 27.03.2025, 11:17
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 14.973 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 5.445 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Motor ruckelt Matze77 3 7.577 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.023 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 9.656 04.09.2020, 07:52
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 5.075 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
