beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker
Hallo Rene,
(01.02.2013, 15:59)bigfroeschi schrieb: ...Rein theoretisch muss es ein Kurzschluss sein, wo die "+" Stränge beider Seiten(blinker) zusammen kommen. Wenn also die linken blinker hinten links verlaufen und die rechten rechts im Strang kann es ja nicht zu dem Fehler führen oder?
leider etwas falsch gedacht. Im linken Kabelbaum von Kofferraumdeckel liegen tatsächlich die kompletten Leitungen für die Beleuchtung und im rechten Kabelbaum die für die Verdecksteuerung und Kofferraumschloss. Nur die Beleuchtung im Kofferraumdeckel ist die Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Rückfahrscheinwerfer und evtl. die dritte Bremsleuchte.
Ich würde jetzt mal vermuten, dass die beiden Kabelstänge zum Kofferraumdeckel nicht mehr die besten sind; zumal wohl links schon mal nach einem Fehler gesucht wurde (der ist doch mit Klebeband umwickelt). Mein Verdacht wäre evtl. der rechte Kabelbaum, da dort auch die Leitungen für's Kofferraumschloss und dem Kontaktschalter für die Heckklappe laufen. Ich gehe mal davon aus, wenn Du das Cabrio abschließt, blinken Deine Blinker und die Diebstahltwarnanlage (DWA) wird "scharf" geschaltet. Für dieses "scharf" schalten benötigt die DWA das Signal, dass die Heckklappe verschlossen ist.
Servus
Winni
RE: beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker - von Bayerndiesel - 01.02.2013, 20:04
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 20 9.869 03.04.2026, 11:03
Letzter Beitrag: donaldduck129
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.580 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.345 19.04.2023, 16:49
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 5.371 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 7.424 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.490 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 5.464 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  Klackern beim Blinken. DKW1000S delux 18 14.046 20.09.2020, 21:21
  [Problem] Fensterheber links GKMR 2 4.150 08.08.2019, 11:39
Letzter Beitrag: GKMR
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 5.756 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
