Klima(Kupplung??) quietscht wenn Klima aus,...
Hallo nochmal,
Zitat: Somit wäre das Lager nur für die Freilaufen Kupplung zuständig?
genau!
Der Riemen muß runter (logisch) von vorne ist mittig eine Mutter die muß ab (hält die "bewegliche" Kupplungsscheibe auf der Welle) dann die Scheibe abziehen (Vielzahn) darunter ist ein Sägering der die Riemenscheibe mit Lager auf der Welle fixiert. Den Sägering entfernen und die Riemenschebe (mit Lager) abziehen. Es kann sein das Du das Lager nicht wechseln kannst, dann bekommst Du aber die Riemenscheibe mit dem Lager. Such mal bei Tante google nach Rep.-Satz für Klimakupplung (oder in meinem Lieblingsshop parts2go, wenn nicht im Shop gelistet einfach anrufen und nachfragen). Ich hatte damals noch 2 Kompressoren liegen bei denen das Innenleben hin war, da hab ich die Scheibe getauscht.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Ist eigentlich recht einfach zu machen.
Ralf Da gebe ich erst richtig Gas! Grandpa
74211 Leingarten
RE: Klima(Kupplung??) quietscht wenn Klima aus,... - von habbele01 - 09.02.2013, 12:55
  Suche Werkstatt im Raum Frankfurt (Kupplung wechseln) Mainhattan_AAH 0 329 24.05.2025, 17:02
Letzter Beitrag: Mainhattan_AAH
  [ABC] Klima Anschluß 99er Audi 80 ABC dfritz79 3 2.998 23.11.2021, 18:51
Letzter Beitrag: Ciwa
  [ABC] welcher Keilrippenriemen für 2.6 E mit Klima AudiFanatic218 2 2.863 31.01.2020, 18:37
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  [1Z/AHU] Lager des Klimakompressors macht quietscht Meschi 3 3.030 12.08.2018, 22:40
Letzter Beitrag: Meschi
  Audi NG 1993 manuelle Klima nachrüsten Maddin-x 56 28.952 30.06.2016, 19:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Klima lässt sich nicht befüllen:-((( Hainichhof 3 4.469 21.09.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [Problem] Klima geht mal, geht mal nicht. MatthiasP01 29 28.794 19.04.2015, 14:31
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Wo Klimasevice wenn noch FCKW drin ist ? denis76 12 11.153 27.08.2014, 22:37
  [1Z/AHU] Klima geht nur ganz kurz an Totti 9 16.352 29.06.2014, 16:17
Letzter Beitrag: Totti
  Kühlergrill mit und ohne Klima,......?`?? MatthiasP01 13 11.244 03.02.2012, 18:19
