Klima(Kupplung??) quietscht wenn Klima aus,...
Hallo Mathias,
wenn ich das recht sehe ist Dein Lager wirklich hinüber. Da hat es ja ein Haufen Späne drin Nenene
Die Riemenscheibe musst Du jetzt abziehen, entweder mit einem Abzieher oder evtl. (aber Vorsichtig! ) runterhebeln. Dann das Lager aus der Riemenscheibe auspressen (geht normalerweise nur in eine Richtung raus, nach vorne Richtung Schraube) und ein neues rein. Ich hoffe das die hintere Schmutzscheibe noch gut ist, da steht normal das Maß des Lagers drauf. Anschließend wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Ralf Da gebe ich erst richtig Gas! Grandpa
74211 Leingarten
RE: Klima(Kupplung??) quietscht wenn Klima aus,... - von habbele01 - 19.02.2013, 09:55
  Suche Werkstatt im Raum Frankfurt (Kupplung wechseln) Mainhattan_AAH 0 1.871 24.05.2025, 17:02
Letzter Beitrag: Mainhattan_AAH
  [ABC] Klima Anschluß 99er Audi 80 ABC dfritz79 3 4.621 23.11.2021, 18:51
Letzter Beitrag: Ciwa
  [ABC] welcher Keilrippenriemen für 2.6 E mit Klima AudiFanatic218 2 4.123 31.01.2020, 18:37
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  [1Z/AHU] Lager des Klimakompressors macht quietscht Meschi 3 4.629 12.08.2018, 22:40
Letzter Beitrag: Meschi
  Audi NG 1993 manuelle Klima nachrüsten Maddin-x 56 43.296 30.06.2016, 19:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Klima lässt sich nicht befüllen:-((( Hainichhof 3 6.255 21.09.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [Problem] Klima geht mal, geht mal nicht. MatthiasP01 29 37.031 19.04.2015, 14:31
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Wo Klimasevice wenn noch FCKW drin ist ? denis76 12 14.903 27.08.2014, 22:37
  [1Z/AHU] Klima geht nur ganz kurz an Totti 9 19.782 29.06.2014, 16:17
Letzter Beitrag: Totti
  Kühlergrill mit und ohne Klima,......?`?? MatthiasP01 13 15.196 03.02.2012, 18:19
