Klima(Kupplung??) quietscht wenn Klima aus,...
Hallo und danke für die Antwort!!
Habe mir ein "Abzieher" geschweißt der klein genug ist damit man ansetzen kann ohne den Kompressor auszubauen,...
Mit Herkömmlichen mitteln war da nix mehr zu machen,... zu vergammelt alles,...
Bei mir ist ein Zexel Kompressor verbaut. Die Maße des Lagers sind:
55mm Außen, 35mm Innen, 20mm Breit (Wen es interessiert).
Habe das Lager neu bestellt in der Bucht für 20€,... ebenfalls defekt ist die Spann/Umlenkrolle (diese macht auch schon Geräusche) und die werde ich gleich mittauschen. Gibts allerdings nur als komplette Spanneinheit (Hab zumindest das Lager nicht einzeln gefunden).
Bilder werde ich nachreichen. Wer n Abzieher für den Mist braucht iwann kann sich bei mir melden.
Bis dahin Danke, MfG Matthias P.
RE: Klima(Kupplung??) quietscht wenn Klima aus,... - von MatthiasP01 - 19.02.2013, 23:09
  Suche Werkstatt im Raum Frankfurt (Kupplung wechseln) Mainhattan_AAH 0 1.854 24.05.2025, 17:02
Letzter Beitrag: Mainhattan_AAH
  [ABC] Klima Anschluß 99er Audi 80 ABC dfritz79 3 4.559 23.11.2021, 18:51
Letzter Beitrag: Ciwa
  [ABC] welcher Keilrippenriemen für 2.6 E mit Klima AudiFanatic218 2 4.086 31.01.2020, 18:37
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  [1Z/AHU] Lager des Klimakompressors macht quietscht Meschi 3 4.561 12.08.2018, 22:40
Letzter Beitrag: Meschi
  Audi NG 1993 manuelle Klima nachrüsten Maddin-x 56 42.774 30.06.2016, 19:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Klima lässt sich nicht befüllen:-((( Hainichhof 3 6.200 21.09.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [Problem] Klima geht mal, geht mal nicht. MatthiasP01 29 36.744 19.04.2015, 14:31
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Wo Klimasevice wenn noch FCKW drin ist ? denis76 12 14.808 27.08.2014, 22:37
  [1Z/AHU] Klima geht nur ganz kurz an Totti 9 19.653 29.06.2014, 16:17
Letzter Beitrag: Totti
  Kühlergrill mit und ohne Klima,......?`?? MatthiasP01 13 15.065 03.02.2012, 18:19
