Jede menge elektrik Fehler.....
Hallo Markus,
Das mit den Messwerten habe ich mir gestern Abend nochmal angeschaut. Ich denke das ich da selber mit klar komme.
Es gibt im Grunde eine Unstimmigkeit, die sich durch das gesamte Protokoll zieht:
Zustand: Kofferraum geschlossen:
Gruppe 1, Bit 5, 6 und 7: 1 1 1 ( also gesamt: 1 0 1 1 1 1 1 1 )
Zustand Kofferraum geöffnet:
Gruppe 1, Bit 5, 6, und 7: 1 0 0 ( also gesamt: 1 0 1 1 1 0 0 1)
Alle anderen Bits verhalten sich dem Protokoll entsprechend normal.
Wenn ich das richtig sehe, sollten die Bits 5 und 6 konträr sein. Das sind sie aber nicht. Es scheint so, als wenn der Mikroschalter im Kofferraumschloss (F206) irgend einen Einfluss auf den V53 hat. Das sollte ja nicht so sein, oder doch?
Ich habe bereits beide Kabelbäume in der HK ersetzt, den Stellmotor V53 ausgetauscht, den Mikroschalter (F206) im HK-Schloss erfolgreich durchgemessen und geprüft.
Nur zur Sicherheit Deine Expertenmeinung zu den nächsten Prüfschritten:
- Durchmessen / prüfen / ersetzen des Kabelstrangs vom Stecker (t6, grün) im Kofferraum (rechts) zum Steuergerät (J256)
- Prüfen ob am Steuergerät an B13 und B14 das Signal korrekt ankommt.
Wenn da alles i.O. sein sollte, kann es nur noch das Steuergerät sein oder?
Wenn Du noch einen heissen Tipp hast, immer her damit - so langsam verzweifle ich an dem Dach.
Vielen Dank!
Gruß, Michael
Jede menge elektrik Fehler..... - von polotu - 17.05.2008, 18:04
RE: Jede menge elektrik Fehler..... - von semu - 18.05.2008, 18:07
RE: Jede menge elektrik Fehler..... - von helge101 - 12.03.2013, 11:38
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 5.749 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 17.454 15.04.2020, 10:36
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 11.424 04.12.2019, 18:04
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 5.792 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  [Problem] Cabriolet autom. Dach klappt nicht auf. Dankbar für jede Hilfe PatrickCabrio98 3 8.232 19.10.2017, 10:16
Letzter Beitrag: Yoda
  Probleme Verdeck und Elektrik-neu Cabrio Selbstfahrer 2 5.376 03.07.2017, 12:09
  [Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen chrisquade 24 32.111 19.06.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Elektrik Problem mit dem verdeck! Steuergeräte fragen! Steffen@Autoteam 17 24.461 09.01.2012, 19:12
Letzter Beitrag: Steffen@Autoteam
  E-Verdeck Fehler beim Öffnen und Schließen C.radi 10 18.347 22.06.2011, 00:05
  Händler kann keine Fehler finden Polar300 20 26.626 24.08.2010, 22:49
Letzter Beitrag: Polar300
