[Problem] Ahhhh!!!....Verdeck geht nach Winter nicht mehr !!!!
Hab es mir jetzt nochmal angeschaut. Bevor ich zerlegt habe ;-)
Sicherungen alle kontrolliert. Nr. 18 und 24 laut Plan.
Dazu gibt es noch die beiden ThermoSicherungen (30A)
Die Kontrollleuchte für das Verdeck leuchtet definitiv nicht.
Nachdem ich aber die Sicherungen mal gezogen hatte. ging die Lampe kurz udn das Verdeck lies sich öffnen und schliessen.
Als es dann wieder verriegelt war, ging es wieder nicht mehr. auch trotz mehrmaligen ziehens der Sicherung.
Beim schliessen des Verdecks sind auch die Fenster runter gefahren. Beim öffnen nicht.
Wenn ich den Zentral Fh schalter gedrückt habe, klacken zwar die Relais und die FH Motoren zeiehn an, aber die Fenster bewegen sich nicht.
Wenn ich dann aber den Verdeck schalter auf zu drücke, klacken die Relais nicht mehr wenn ich den FH Zentralschalter drücke.
Erst wenn ich dann die Zündung aus und an mache.
Ich denk das die Problematik im Steuergerät (8G0.959.255) liegt.
Wäre net wenn mir jemand mal eins Leihweise hat zum probieren bevor uch mir eins für teuer Geld besorge.
Idealer weise wenn jemand aus der Nähe von Stuttgart/Ludwigsburg kommt.
Würd mich freuen wenn mir jemand helfen könnte mit dem Steuergerät.
Für sonstige Tips bin ich auch dankbar.
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
RE: Ahhhh!!!....Verdeck geht nach Winter nicht mehr !!!! - von Frankyy - 16.03.2013, 17:26
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.146 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.599 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 28.411 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.576 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 8.248 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.934 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.741 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.448 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.832 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 6.265 03.08.2024, 10:19
