MT-350 von Waeco
#42
Also heute hab ich ganz einfach mal den Komfort-Ausgang der Waeco MT-350 auf die "Schließen-Leitung" (ich glaube grau-braun wars) mit drauf gelegt ...und siehe da, man kann mit der dritten Taste nun nach Abschließen des Fahrzeugs auch die Fenster hochfahren, da einfach das Halten des Schlüssels simuliert wird Smile ...zum Ausprobieren kann man auch erst mal einfach die Ansteuerzeit auf 3,5 sek. anstatt 0,6 stellen, dann beginnen die Fenster beim normalen Abschließen schon mit dem hochfahren ...schaffen es aber in den 3,5 sek. nur bis zur Hälfte Zwinker
Ein Relais braucht man auch nicht, da hier nur max. 20 mA fließen (150 mA wären seitens der MT-350 möglich)
Die einzigen zwei "Kritikpunkte" wären meines Erachtens daß die ZV-Pumpe beim Druck auf die "Fenster-Schließen-Taste" nochmal verriegeln möchte und somit nochmal pumpt ...ist das schädlich für die Pumpe? Sollte eigentlich nicht, oder? ...ist ja schließlich nichts anderes als wenn man per Schlüssel absperrt und etwas später erst die Komfortschließung betätigt.
...und daß bei mir scheinbar nur die Möglichkeit den Komfort-Ausgang für 10 sek. zu schalten funktioniert, nicht aber die Option daß nur solange Masse anliegt wie man den Knopf drückt. Da das Cabrio ja keinen Endschalter für die Fenster hat sind 10 sek. etwas zu lang ...da muss wohl noch eine kleine Schaltung o. ä. dazwischen um das etwas zu verkürzen.
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
[Kein Betreff] - von User - 15.12.2003, 15:55
RE: MT-350 von Waeco - von User - 26.04.2006, 22:38
RE: MT-350 von Waeco - von Cruizer - 11.07.2006, 08:07
RE: MT-350 von Waeco - von Robert - 09.02.2007, 12:39
RE: MT-350 von Waeco - von Turbo246 - 21.04.2013, 22:52
RE: MT-350 von Waeco - von Tux - 22.04.2013, 08:46
RE: MT-350 von Waeco - von Turbo246 - 22.04.2013, 10:28
RE: MT-350 von Waeco - von Maveric - 22.04.2013, 11:25
RE: MT-350 von Waeco - von Turbo246 - 22.04.2013, 11:38
RE: MT-350 von Waeco - von Tux - 22.04.2013, 11:43
RE: MT-350 von Waeco - von Turbo246 - 23.04.2013, 22:46
RE: MT-350 von Waeco - von Jenkins - 24.04.2013, 00:53
[Kein Betreff] - von Gerti - 15.12.2003, 16:06
[Kein Betreff] - von User - 15.12.2003, 16:17
[Kein Betreff] - von User - 15.12.2003, 17:13
[Kein Betreff] - von Gerti - 15.12.2003, 17:33
[Kein Betreff] - von User - 15.12.2003, 18:03
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 15.12.2003, 22:58
[Kein Betreff] - von Gerti - 16.12.2003, 10:11
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 16.12.2003, 11:32
[Kein Betreff] - von Jürgen - 16.12.2003, 11:47
[Kein Betreff] - von User - 16.12.2003, 14:12
[Kein Betreff] - von Gerti - 16.12.2003, 14:23
[Kein Betreff] - von User - 17.12.2003, 17:41
[Kein Betreff] - von Gerti - 17.12.2003, 20:16
[Kein Betreff] - von User - 17.12.2003, 21:04
[Kein Betreff] - von Gerti - 18.12.2003, 10:48
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 18.12.2003, 16:17
[Kein Betreff] - von User - 18.12.2003, 17:46
[Kein Betreff] - von Gerti - 18.12.2003, 18:58
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 18.12.2003, 23:01
[Kein Betreff] - von User - 19.12.2003, 03:39
[Kein Betreff] - von Gerti - 19.12.2003, 09:48
[Kein Betreff] - von User - 19.12.2003, 13:17
[Kein Betreff] - von Gerti - 19.12.2003, 13:34
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 21.12.2003, 12:53
[Kein Betreff] - von Skorpi - 16.01.2004, 16:51
[Kein Betreff] - von Gerti - 16.01.2004, 16:59
[Kein Betreff] - von Skorpi - 16.01.2004, 17:02
[Kein Betreff] - von Michael der 1. - 06.04.2004, 22:39
[Kein Betreff] - von Gerti - 07.04.2004, 09:20
[Kein Betreff] - von Michael der 1. - 07.04.2004, 09:32
[Kein Betreff] - von Gerti - 07.04.2004, 09:37
  Waeco MT-350 - Handsender anlernen Turbo246 3 6.819 07.09.2020, 08:30
Letzter Beitrag: Bastel
  Waeco MT-150 AU3 Seewolf1980 4 6.194 01.01.2019, 22:34
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Waeco MT 150 Brawler 10 16.661 26.06.2014, 10:32
Question Waeco GRA anschliessen..... Uwe 20 29.275 12.04.2012, 14:07
  Waeco MSH 501 mit Originalschalter ??? Mutzenbacher 0 4.748 01.10.2010, 03:19
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
Question Wo ist das WAECO-Steuergerät????????? Olli K. 4 9.632 20.05.2010, 20:07
Letzter Beitrag: Olli K.
  ZV Frage: WAECO MT200 - Hat die jemand verbaut? cargro76 2 9.560 26.02.2010, 13:30
Letzter Beitrag: Dragon
  WAECO MT 350 - Innenleuchte bleibt bei Zündung an thunderstorm 4 12.815 05.12.2009, 18:27
Letzter Beitrag: thunderstorm
  Nachrüstung WAECO MT-150 AU4 Pfabbo 5 12.970 01.11.2009, 22:22
Letzter Beitrag: Pfabbo
Question Waeco Coming Home Luca 4 10.395 21.10.2009, 02:12
Letzter Beitrag: sujeto
